[Rozwiązano] Renault Koleos: Jakie piny zasilania UCH JY10A do testu na stole?
slawarek 28 Kwi 2020 09:57 1029 3
  • #1 18653017
    slawarek
    Mam brak komunikacji z UCH w Koleos-ie, chciałbym go sprawdzić na stole czy jest sprawny, czy mógłby mnie ktoś poratować pinoutem zasilania tego UCH.
    Moduł o numerach JY10A.
  • #2 18654562
    sprimerr
    A co na Can się dzieje ????? Żeby padł sam z siebie raczej nie możliwe
  • #3 18654778
    slawarek
    Po otwarciu drzwi lub włączeniu zapłonu albo naciśnięciu pilota załącza się zapłon i tak zostaje. Na przycisk start stop gasi auto ale zaraz włącza ponownie, mam komunikację z UPC, hamulcem , licznikiem, Srs, Abs tylko brak z UCH i radiem które też się nie włącza. Wygląda mi to na awarie UCH dlatego chce je sprawdzic przed ewentualna wymianą. Bezpieczniki są sprawdzone.
    W peugeotach np. 307 padają BSI od słabego akumulatora(pada flash i trzeba immo programowac od nowa), nie wiem jak Koleosach jest.
    Żeby nie było że jestem leniwy to w sieci znalazłem sporo o UCH ale do meganek ll.
    Mam zasilanie B+ na tej 3 pinowej wtyczce, czy ma być więcej?
  • #4 18669666
    slawarek
    Jak zwykle trzeba se samemu radzić
    Winny okazał sie stary UCH coś w nim uszkodzone jest ,ale procek miał sprawny flash i przegrałem do nowego UCH i maszyna śmiga.
    Przyczyna zapewne kiepski akumulator.
    piny cs2 czarny
    CAN H 20
    CAN L 19
    bialy CP natural
    1 z dolu i z lewej +12v cinki kabel
    3 z dolu i z lewej gnd
    ep black
    z prawej +12v gruby
