Skoda Fabia I - Nie działają szyby - kodowanie komfortu 00019
kubas10 28 Kwi 2020 18:00 2880 11
  • #1 18654109
    kubas10
    Witam, Skoda Fabia I nie działają szyby, wyposażenie to zamek centralny i szyby elektryczne przód, w komforcie w parametrach przełącznika wartość niezakodowana, w kodowaniu kod 00019, próbowałem wpisać zgodnie z wyposażeniem 00064 i inne kody i brak odpowiedzi ze sterownika. Co może to powodować ?
    U mnie jest chyba LIN i wychodzi kod 1+2+16
    Czy w tym przypadku należy jakoś dokodować szyby ?
  • #2 18654523
    hobbista
    Spróbuj 00067
  • #3 18654581
    kubas10
    nie działa, czy w przypadku LIN szyby mają być kodowane w komforcie?
    Wszystkie kodowania z CAN nie działają
  • #4 18654724
    hobbista
    Działały a przestały działać czy coś zmieniane , modyfikowane ?
  • #5 18654735
    kubas10
    Wymieniany był akumulator nic więcej
  • #6 18654762
    hobbista
    Rok fabiany ? Błędy w komforcie ? Błędy w w innych modułach?
  • #7 18663274
    kubas10
    Sprawa się wyjaśniła, u mnie jest już LIN a skoda jest z 2007r, mam uszkodzone obydwa moduły w drzwiach, silniczki są sprawne. Co z tym fantem zrobić ?
  • #8 18663370
    andi731
    Skoro uszkodzone to należy je wymienic,oczywiscie zwracając uwage na numer. Musi sie zgadzac ,bo inaczej bedziesz miał problem z zamkami lub dalej z otwieraniem i zamykaniem szyb
  • #9 18666315
    adroit
    Trzeba zdemontować lewy podnośnik. Na stole rozmontowałem go i przelutowałem te większe luty a w szczególności końcówki od wtyczek. Działa wszystko wyśmienicie. Jak nie działa lewy to i prawy nie będzie działał. Pozdrawiam.
  • #10 18667477
    kubas10
    Nie jest tak źle z tymi numerami, wpiąłem od polo i działa. A jest jakiś sposób na samą naprawę tych modułów ? Rozebrałem je i nie widać zimnych lutów.
  • #11 18669907
    adroit
    U mnie też nie było widać zimnych lutów. Ja ci napisałem co zrobiłem i zaczęły działać szyby a ty rób co chcesz. Pozdrawiam
  • #12 18670017
    kubas10
    Sam moduł można wyjąć bez demontażu silniczka, a że płyta jest nitowana to szkoda niepotrzebnej roboty. Spróbuję prze-lutować układ.
W dyskusji poruszono problem z nie działającymi szybami elektrycznymi w Skodzie Fabia I, gdzie użytkownik zauważył, że kodowanie komfortu nie odpowiada jego wyposażeniu. Po wymianie akumulatora, szyby przestały działać, a użytkownik próbował różnych kodów, w tym 00019 i 00064, bez skutku. Ustalono, że w pojeździe zastosowano magistralę LIN, a uszkodzone okazały się moduły w drzwiach, mimo że silniczki były sprawne. Uczestnicy dyskusji sugerowali wymianę uszkodzonych modułów oraz próby naprawy poprzez przelutowanie połączeń. Wskazano również, że moduły można wymieniać, zwracając uwagę na numery, aby uniknąć problemów z zamkami i szybami.
