Ford Fusion 2005 - Kod lakieru po nr. Vin oraz dobor elemntu
zenti 28 Kwi 2020 19:45 4527 4
  • #1 18654411
    zenti
    Kolega miał przygodę trafił zwierzynę fotki poniżej .
    Prosił bym was o rozkodowanie VIN aby dobrać kolor
    VIN: WF0UXXGAJU5M65888
    Tabliczki brak zgubiona po wypadku.
    Bedę wdzięczny za pomoc
  • #2 18654550
    szymitsu21
    Marka:
    FORD
    Model:
    Fiesta 01-08/Fusion CBK 2001-2012
    Region
    Europe
    Od Rok Modelu:
    2001
    Do Roku Modelu:
    2012
    Catnote
    Dla Fusion proszę wybrać rodzaj nadwozia '5-drzwiowy UAV'
    Rok Produkcji:
    2005
    Data Produkcji:
    05/03/2005
    Interior_Fabric
    Metropolitan/Tk.diagon/Medium Flint
    Drive:
    LHD FWD
    Version
    Seria 15
    Exterior_Paint
    Magnum Grey Metalik
    Nadwozie:
    5-drzwiowy UAV
    Territory
    (+)"PL"
    Emission
    2000 EEC (EEC 7)
    Klimatyzacja
    Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
    Kod Silnika:
    1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
    Vehicle_line
    Fiesta/Fusion 2002
    Skrzynia Biegów:
    5-biegowa ręczna - B5/IB5
    Axle_Ratio
    4.25
    Opcje:
    Front Mudflap Type: Bez przednich chlapaczy; Plant Build Requirements: Wyprodukowany w zakładzie Niehl; Security Lock Group: Bez układu podwójnego ryglowania; Special Equipment Packages: Bez pakietu wyp. specj.; Convenience Group: Bez pakietu zwiększającego wygodę; Marketing Flex Prep Pack: Uniwersalny zestaw marketingowy 2; Special order Paint: Bez lakieru zamawianego specjalnie; SVO Label: Bez aplik./naklej. SVO; Cold Weather Group: Bez pakiet dla zimn.klimatu; Exterior Appearance Pack: Bez pakietu do stylizacji zewnętrz.; Electronic Group: Bez pakietu elektroniki; Functional Upgrade Pack: Bez pakietu uaktualnień funkcji; Marketing Levels: Poziom marketingowy 1; Visibility Pack: Bez pakietu polepszaj. widoczność; Safety Packs: Zestaw bezpieczenstwa 1; Exterior Paint Pack: Bez pakietu z lakierem; Carline Decals: Less Decal; Dynamic Stability Control: Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy; Luxury Package: Bez pakietu luksusowego; (-) Version Package: Bez pakietu konwersji limuz./sedan; Front Window Operation: Z Szybami Przednimi Sterow.Ręcznie; Rear Quarter Vent Windows: Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.; Tinted Glass: Ze standardową przyciemnianą szybą; Szyba Przednia Podgrzewana: Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej; Front Floor Mat Style: Bez przednich mat podlogowych; Front Floor Mat Style: Przedn.maty podł.-spec.Rapid/MSS-C; Rear Floor Mats Style: Bez tylnych mat podlogowych; Rear Floor Mats Style: Tylne maty podł.-Rapid Spec/MSS-CS; Special Interior Appliques: Bez spec.apl.wewn.; Rear Spoiler Type: Bez Spojlera; Driver Door Mirror Type: Zdalnie Sterowane/Ręcznie; Passenger Door Mirror Type: Wypuk. lust. zewn. pas.; Door Mirror Finish: Z czarnym lusterkiem zewnetrznym; Headrestraint - Rear Center: Z środk. zagłówkiem z tyłu; Temp Controlled Drivers Seat: Bez reg. temp. siedz. kierowcy; Temp Controlled Passenger Seat: Bez reg. temp. siedz. pasażera; Drivers Seat Adjustment Type: z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.; Trailer Coupling: Bez sprzegu przyczepy; Tailgate Release: Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej; Door Locking Systems: Z Centralnym Zamkiem; Door Remote Control Unit: Bez zdaln. sterow otw. drzwi; Accent Stripe - Bodyside: Bez paska akcentu linii boczn.nadw.; Front Bumper: Zderzak przedni lakier w kolor nadw; Zderzak Tylny: Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia; Air Curtain Restraint(RH/LH): Bez kurtyny powietrznej; Air Curtains (Use CP1 Family): Bez kurtyny powietrznej z praw.str.; Tylne Pasy Bezpieczeństwa: Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.; Drivers Air Bag: Z poduszka powietrzna kierowcy; Passengers Air Bag: Z Poduszką Powietrzną Pasażera; Side Air Bag - Drivers Side: Bez bocznej pod.pow.- str. kierowcy; Side Air Bag - Passenger Side: Bez bocznej pod.pow.- str. pasażera; Passenger Air Bag Deactivation: Bez wył. pod. pow. pas.; Wheel Size & Style 15 Inch: Felga stalowa 6J x 15; 15 Inch Tyres: 195/60R 15T BSW; Front Tyre Tread Pattern: Ze standard. bieżn. opony - przód; Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear; Tyre Manufacturers: Opony każdego producenta; Wheel Covers: 15" KOŁPAK KOŁA STYL D; Hub Covers: Bez pokryw piast; Wheel Lug Nuts: Nieblokujące nakrętki kół; Components Unique For Wheels: Podz. dla kół z fel. stal.; Brake Emergency Assist: Bez wspomagania awaryjnego hamulców; Anti-Lock Brakes: 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70; Transmission Gear Sets: Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76; Fresh Air Heater: Z Nagrzewnicą Recyrkulac.; Steering Wheel Type: Podstawowy Typ Kierownicy; System nawigacyjny: Bez Systemu Nawigacyjnego; Reverse Proximity Sensor: Bez czujnika zblizeniow.przy cof.; Alarm Systems: Bez Autoalarmu; Odtwarzacz Dvd: Bez odtwarzacza DVD; A/V Jack: Bez gniazdka A/V; Radio Antenna Type: Bez Anteny Radia; In Car Entertainment: Bez pakietu ICE; ICE Feature Pack: Pakiet wyposazenia systemu ICE 1; Radio Speakers: Bez Głośnika; Telefon: Bez telefonu; Telephone Preparation pack: Bez Zestawu Do Telefonu; Voice Activated Modules: Bez modułów uruchamianych głosem; Radio Controls - Column Stalk: Bez Sterow. Radiem Na Kolumn. Kier.; Smokers Package: Bez zestawu dla palaczy; Power Point Rear: Bez wtyczki zasilania – Tył; Auto Headlamps: Bez reflektorów automatycznych; Front Fog Lamp Type: Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych; Header Mounted Map Reading Lamps: Z nadglowna lampka oswietlajaca; Courtesy Light Delay: Less Courtesy Light Delay
  • #3 18654614
    madamsz1
    Poziom 41  
    Magnum Grey - 2MWE - Metalik
    Na drzwiach naklejka i pod pozycją K
  • #4 18655676
    zenti
    Bardzo dziękuje :)
    Jeszcze pytanie czy warto zainwestować w zamiennik nr. Aukcji (9215014057)
    Czy szukać oryginalnego używanego?
    Obydwa będę malowane pod ten kolor
  • #5 18655894
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Zamienniki maja różną jakość wykonania i czasem jest tak że danego elementu nie można spasować do nadwozia ponieważ jest albo trochę za krótki albo za długi a czasem trochę inaczej przetłoczony ...
    z doświadczenia wiem że nie należy kupować najtańszych zamienników elementów nadwozia
    Oryginalny element to oryginalny musi pasować no chyba że masz coś przekrzywione jeszcze i nie wyprostowane ...
    to wtedy musisz wszystko ustawić tak jak powinno być (właściwe wymiary) i będzie pasować
    Jeśli zamiennik to sprawdzony i nie najtańszy a oryginał żeby nie był uszkodzony czy pordzewiały
    Różnie z tym bywa ... już miałem przypadki że stary element się prostowało zamiast zakładać błotnik (używkę) zakupioną na znanym portalu aukcyjnym ...
    Jeszcze ten co sprzedawał ten błotnik twierdził że "złomu" nie sprzedaje ...
    Tylko dla każdego z nas "złom" może mieć inne znaczenie ... :)
