[Rozwiązano] Czy 70°C na i5 9600KF z Fortisem 3 w CS:GO to norma? 95°C w AIDA64 i OCCT
Baltekk 30 Kwi 2020 09:09 681 7
  • #1 18658074
    Baltekk
    Poziom 5  
    Witam Mam pytanie czy temperatury 70stopni w grze cs go (ok 49% obciążenia) procesora są normalne?
    Cpu i5 9600kf bez oc.
    Chłodzenia fortis 3.
    Jeszcze dodam, w programie aida 64 exstrime ok 95stopni i podobnie w occt.
    anet870
    Myślę że temperatury masz za wysokie. Posiadam to samo chłodzenie i używam bez dedykowanego wentylatora aby było ciszej . Posadzone na procesorze znacznie starszej generacji ale z TDP 130W i w pełnym stresie to około 80 stopni na occt.
    Sprawdź mocowanie i spróbuj zmienić pastę .
    badboy84
    Jeżeli bez Oc to nie są normalne, według mnie zdecydowanie za duże. Jaka obudowa? Jaka wentylacja?
  • #4 18658165
    kiss39
    Maksymalna temperatura to 100C
    Procesor Intel® Core™ i5-9600KF info. https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark/p...9600kf-processor-9m-cache-up-to-4-60-ghz.html
    sokar78
    Zdecydowanie za duże temperatury. Kiedy chłodzenie było instalowane? Daj zdjęcie jak to wygląda w obudowie.
  • #6 18658379
    Baltekk
    Poziom 5  
    Obudowa przewiewna z 4 wentylatorami, chłodzenie było montowane tydzień temu.
    Jest chyba dobrze zamontowany.
  • #7 18658486
    badboy84
    Chyba nie, sam je montowałeś? W którą stronę jest ustawiony wentylator? Powinien dmuchać w stronę radiatora. Jakiej pasty użyłeś?
  • #8 18658712
    Baltekk
    Poziom 5  
    Wentylator dmucha przez radiator do tylnego wentylatora obudowy który wyciąga powietrze A użyłem pasty z opakowania
