[Rozwiązano] Jak podłączyć radio 2 DIN MP5 7018B w VW Golf 4 - brak sygnału
Nowy 97 01 Maj 2020 12:04 7611 16
  • #1 18660398
    Nowy 97
    Poziom 5  
    Witam kupilem radio 2 din mp5 7018B chciałbym je zamotować w VW GOLF 4 .Podłaczylem pod kostki ktore już były (zdj 1)lecz chyba coś musi być zle bo pokazuje NO SIGNAL .W zestawie otrzmałem nowe kostki z przewodami (zdj 2)
    Jak podłączyć radio 2 DIN MP5 7018B w VW Golf 4 - brak sygnału lecz nie wiem jak mam dokladnie to podłaczyć . Czy tamte kostki poodcinac i poskręcac przewody i jakie Jak podłączyć radio 2 DIN MP5 7018B w VW Golf 4 - brak sygnału
    kokapetyl
    Te kostki (ISO) to są takie same. Jedyna różnica to w ilości głośników, ale pewnie w samochodzie są tylko dwa i tyle masz przewodów.
    Po podłączeniu nie odbiera stacji radiowych ? Antene masz podłączoną ? Masz instrukcję do radia ?
  • #4 18660648
    kokapetyl
    Nowy 97 napisał:
    Przez chwile gra i momentalnie pokazuje sie napis
    Próbowałeś odtwarzać muzykę z USB, lub karty ?
  • #5 18660657
    Nowy 97
    Poziom 5  
    Oczywiście po czasie to samo wyskakuje .Próbowalem też przez bluetooth i bez zmian
    Podczas jazdy bylo tak że radio pokazywalo no signal i za chwilę gralo normalnie
    A oto instrukcja
  • #6 18660747
    kokapetyl
    Czy w kostce od samochodu są przewody pod A1, 2, 3 ?
    Myślę że tu jest jakiś błąd.
  • #8 18660803
    kokapetyl
    Nowy 97 napisał:
    Pod A1 i a 2 nie ma jest tylko pod 3
    A jak to jest w tej kostce dołączonej do radia ?
    Moim zdaniem w tych trzech pinach jest problem. Jednak co i jak, to nie wiem, trzeba dokładnie doczytać to w instrukcji, lub poczekać jak ktoś inny podpowie.
  • #10 18660818
    kokapetyl
    Nowy 97 napisał:
    A z wiązki idą tylko 4 przewody do kostki a które są podłączone od 3,4,5,6
    Ty mówisz o kostce od głośników, ja o kostce zasilającej (czarna, lub ciemno brązowa)
  • #12 18660926
    kokapetyl
    Nowy 97 napisał:
    To w tej drugiej kostce jest wszędzie poza 1
    Trzeba sprawdzić czy te A2, 3, napewno są połączone w instalacji , a nie kończą się pod tą izolacją.
    Moim zdaniem w tych trzech jest cały problem, a jak powinno być to nie wiem. :cry:
  • #14 18661149
    gradek83
    Jak masz fabryczne radio to podeślij zdjęcie tyłu i nalepki z rozpiską pinów.
  • #15 18661182
    kokapetyl
    Post#5
  • #16 18661212
    gradek83
    gradek83 napisał:
    fabryczne radio
    kokapetyl napisał:
    Post#5
    O stare radio fabryczne pytam.
Użytkownik zainstalował radio 2 DIN MP5 7018B w VW Golf 4, jednak napotkał problem z brakiem sygnału (NO SIGNAL). Po podłączeniu do istniejących kostek, radio nie odbiera stacji radiowych, a sygnał pojawia się i znika. Użytkownik otrzymał nowe kostki z przewodami, ale nie wie, jak je podłączyć. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie połączeń w kostkach, w tym przewodów pod A1, A2 i A3, oraz upewnienie się, że antena jest podłączona. Wskazano również na możliwość problemu z zasilaniem lub nieprawidłowym podłączeniem przewodów. Użytkownik potwierdził, że w kostce od samochodu są tylko cztery przewody, co może być przyczyną problemu.
