Po raz kolejny uszkodziłem system airbag ale od początku.
Jakiś czas temu odkurzałem samochód i zawadziłem o kabelek pod fotelem pasażera z przodu. Kontrolka srs zaczęła się świecić czyli sygnalizować awarię. Ale kabelki z powrotem połączyłem i wszystko wróciło do normy. Ale przed wczoraj znowu zrobiłem to samo. Ale po spięciu kabelków kontrolka srs już się świeci tzn przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki się świecą. Uruchamiam silnik wszystkie gasną tylko zapala się kontrolka srs i gaśnie na 10 sekund i zapala się już na stałe.
Z tym problemem pojechałem na komputer. Została wykonana diagnostyka i dostałem wydruk:
06 obwód zapłonnika bocznej poduszki powietrznej Pasażer przedni - ok
08 czujnik poduszki powietrznej bocznej pasażera - failed
10 poduszka powietrzna pasażera z przodu Układ zapłonowy - ok
Oczywiście pisownia oryginalna.
To teraz mam pytanie do osób które się spotkały z tym problemem.
Czy taki opis wskazuje na uszkodzenie sensora/czujnika od bocznej poduszki powietrznej pasażera?
Czy może jest to uszkodzenie maty w siedzeniu i sensor nie "wyczuwa" maty dlatego zgłasza problem?
I ostatnie pytanie czy jest możliwość sprawdzenia maty miernikiem?
Oczywiście od razu napiszę, że nie chcę naprawiać czujnik/sensora ani maty. Chce po prostu wymienić to co jest uszkodzone.
robert
robert
