Clio 4 - klimatyzacja nie działa, brak błędów, sprawdzone elementy
oscareek 02 Maj 2020 18:26 8850 16
  • #1 18663759
    oscareek
    Poziom 6  
    Mam problem z klimatyzacją, brak błędów, niestety program, który posiadam nie pokazuje parametrów klimatyzacji.
    Gaz nabity, presostat działa, wiązki sprawdzone, bezpieczniki, przekaźniki ok. Wygląda na to jakby kalkulator silnika blokował włączenie sprężarki. Miał ktoś może już taki przypadek?
  • #2 18663782
    fuelinyourblood
    czeste w renault.
    nie wiem czy akurat ten model, ale bodajze w scenicu tak mialem ze to silnik nadzoruje prace klimy i ta ruszyla dopiero po wykasowaniu bledu w silniku. Sprawdz bledy w calym aucie.
  • #3 18663860
    oscareek
    Poziom 6  
    bledy sprawdzone brak z jakiegos powodu sterownik silnika blokuje wlaczenie kompresora podejrzewan ze moze zwalony soft albo cos sie pozmienialo w konfiguracji
  • #4 18663937
    Aleksander_01
    To sprawdź, w sceniku to jest częsta przypadłość.
  • #6 18665555
    genek1000
    A jak jest historia pojazdu ? Domniemam że problem nie powstał sam tak z niczego .
    Porównujecie do siebie samochody z różnych epok :cry: Żeby to jeszcze były te same systemy albo silniki :|
  • #7 18665674
    Aleksander_01
    Genek1000 - bo to powinno wyglądać tak :
    -Ciśnienie w układzie około 5 atm na manometrach
    -ciśnienie odczytane z komputera też 5 atm
    -zawór lub sprzęgło ma przejście i po podaniu 12 V reaguje
    -komputer widzi załączenie przycisku AC
    -po włączeniu klimatyzacji na cewce sprzęgła lub na zaworze brak napięcia lub jest napięcie ale klima nie działa tzn:
    -ciśnienia po załączeniu nie zmieniają się
    A na podstawie takich danych to tylko wróżba i zgadywanka , jak znajdę to pokażę Ci fajny temat.
    Znalazłem, przeczytaj pierwszy i ostatni post : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3199325.html
  • #8 18666505
    oscareek
    Poziom 6  
    Auto od nowości ciśnienie ok temp zewn ok sprzegielko działa na krótko przekaźnikiem można załączyć Klime problem chyba w konfiguracji modułu nadwozia potrzebny jest clip ma ktoś w Krakowie?
  • #9 18666609
    vieleicht
    Poziom 36  
    W scenicu z climatronik nie było żadnych błędów na komputerze, na krótko sprężarka włączała się, a winny okazał się czujnik ciśnienia.
  • #10 18666664
    oscareek
    Poziom 6  
    Q jakie miałeś ciśnienie w układzie? Bo mi w parametrach pokaż, uje i się zmienia
  • #11 18666716
    genek1000
    No. :| Czasem uważam że tępy jestem . :| Nie znalazłem ciągu logicznego pomiędzy " za niskim napięciem zaworu " a sprzęgłem sprężarki :cry:
    oscareek napisał:
    Auto od nowości
    No ciekawe że od nowości nie działa :?: . To na gwarancji trzeba było zgłosić :D
    Może napiszesz nam jakie ciśnienie ci " uje" . To może coś więcej będzie można podpowiedzieć .
    Czy może to jest jakaś tajemnica :?: :D
  • #12 18666910
    Aleksander_01
    Jeżeli się zmienia "na postoju" to sprawdź stan wtyczki i gniazda czujnika ciśnienia.
  • #13 18667401
    oscareek
    Poziom 6  
    auto od nowosci jeden wlasciciel klima dzialala ;) cisnienie 6-7 bar zmienia sie jak na krutko uruchomie sprezarke
  • #14 18667535
    Aleksander_01
    Czyli prawidłowo, pompa zaczyna tłoczyć to i ciśnienia się zmieniają.
    -jakie ciśnienie widzi komputer
    -czy komp widzi załączenie przycisku AC
    -czy wentylator nadmuchu pracuje
    -jaka jest temp parownika
    mając tester to 5 minut roboty i usterka zdiagnozowana.
    Mimo wszystko zdejmij wtyczkę z czujnika ciśnienia i zobacz czy nie ma tam zielenizny.
  • #15 18682941
    oscareek
    Poziom 6  
    cos sie zmienilo . kima w pewnym momencie sie wlaczyla po czym znowu sie wylaczyla . teraz wlacza sie na okolo 5 sekund i sie wylacza dzieje sie tak podczas uruchamiania samochodu gdy chcemy uruchomic 2 raz nie dziala trzeba zaczekac iles minut
  • #16 18683413
    Aleksander_01
    Autorze tematu - napisz co do tej pory zrobiłeś (tylko nie pisz że stworzyłeś kilka postów typu masło maślane). Przykro mi ale nie masz o tym zielonego pojęcia, więc daj sobie spokój z własną naprawą. Jedź jutro do warsztatu, zapłać jak gość, rzuć 20 zł napiwku. No niestety, motoryzacja musi kosztować.
    Tak to jeszcze napiszemy 89787 postów a Ty i tak na końcu będziesz miał pretensje. Warsztat ogarnie to spoko w ciągu jednego dnia.
    A napiszesz co było uszkodzone, jak długo trwała naprawa oraz ile zapłaciłeś.
  • #17 18762442
    oscareek
    Poziom 6  
    servis renault diagnozowal ale nie znalazl usterki stwierdzil ze cos jest nie tak na wiazkach i chcial je szarpac co mogl poprostu sprawdzic przejscia odczytujac po schematach elektr. chcesz miec zrobione dobrze zrob sobie sam pomoglo wymiana panelu sterowania ;)
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Renault Clio 4, która nie działa mimo braku błędów w systemie. Sprawdzono ciśnienie gazu, presostat, wiązki, bezpieczniki i przekaźniki, jednak podejrzewa się, że kalkulator silnika może blokować włączenie sprężarki. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie czujnika temperatury, stanu wtyczek, a także konieczność użycia narzędzia diagnostycznego Clip do analizy konfiguracji. Wspomniano również o problemach z czujnikiem ciśnienia, które mogą wpływać na działanie klimatyzacji. Ostatecznie, wymiana panelu sterowania pomogła w rozwiązaniu problemu.
