Silnik odpalił po podłączeniu według schematu ale gdy po raz drugi chciałem odpalić znowu gaśnie
łukaszx1 napisał: Badzerotti napisał: Patrząc na to zdjęcie i licząc piny góra - 1,3,5,7,9 dół - 2,4,6,8,10
(nr) (kolor)
3 zielono-czerwony
7 szaro-niebieski
8 Zielono-brązowy
9 Brązowy
10 Czerwony
znajdź +12 V po stacyjce
i mase żarówką nie miernikiem na tej kostce zasil tymi pinami emulator wszyskie pozostałe + i - zaizoluj do reszty gdzie niema ww potencjału przykładaj linie immo z emulator jak nie zadziała to otwórz sterownik wlutuj emulator do środka na 100 zadziała
miroslaw wielki napisał: A czy w nim nie można wylaczyc immo vcds em?
zależy jaki rodzaj eeprom i czy dobry fejs i czy na write nie uwali wsadu
Czy to w ten sterownik mam wlutowac? I w którym miejscu (tzn w którym miejscu na płytce? Czy połączeniach pinów z płytką czy od dołu? Pytam bo akurat tu zielony jestem i się uczę
Heh nie doczytałem że tą puszkę trzeba wywalić ,także po jej wywaleniu samochód pali za każdym razem. Emulator działa .do zamknięcia dziękuję wszystkim za pomoc
