Nissan Qashqai J10 1.6 benzyna - brak iskry, błędy U1000, NATS, BCM
fuelinyourblood 04 Maj 2020 22:51 3090 7
  • #1 18669650
    fuelinyourblood
    Jak w temacie.
    Dodam ze to czysta benzyna 1.6 2007.
    Auto stalo dwa lata w garazu. Kreci, ale tylko jedna iskra sie pojawiala. Bledy w bcm i dystrybutor energii pod maską U1000 komunikacja can. Padlo podejzenie ze bcm padl
    . Klient zamowil caly zestaw. Ale przyszedl ecu, bcm, klucz z czytnikiem i zegary.
    Po wymianie immo sie swieci i nie krecil.
    Przypisalem wszystko. Teraz kreci i dalej nie pali. Brak bledow. I dalej jedna iskra.
    Po wymianie bcm na stary i przypisaniu jak poprzednio, dalej jedna iskra i wspomniane bledy U1000.
    Teraz pytanie do znawcow nissanow. Blad w NATS odcina rozrusznik i iskre? Gdzie jest usterka? Modul pod maska? Can sprawdzony. Według schematu sygnal immo idzie z klucza do bcm w srodku a pozniej do modulu pod maska i ecu? Dlaczego kreci a nie pali?
  • #2 18673535
    piotrekwoj1
    Poduchy zrobione? Jak się nie mylę to po kolizji trzeba było zresetować poduszki ale to można było zrobić za pomocą kluczyka i guzika pod kierownicą.
  • #3 18673682
    fuelinyourblood
    Brak crash daty. Auto palilo i pewnego dnia przestalo. I juz tak 2 lata stoi.
  • #4 18680974
    fuelinyourblood
    Ciekawostka. Odpalil po wypieciu czujnika walu.
    Albo czujnik tak swiruje, albo przeskoczyl rozrzad i brak synchronizacji. Bledow po wykasowaniu brak.
  • #5 19631279
    marian1115
    Witam, mam podobny problem z qashqaiem tj. jedna iskra i cisza.
    Moze rozwiazales problem, bo mi sie już pomysly skończyły
  • #6 19631408
    piotrekwoj1
    Napisz jakie te pomysły miałeś i co sam sprawdziłeś.
  • #7 19631428
    marian1115
    Auto przyjechalo na lawecie. Bylo juz u paru mechanikuw, ma instalacje lpg ktura juz ktos mocno sponiewieral wiec ja odlaczyłem, sterownik silnika ma slady otwierania, wlasciciel niewie co bylo z nim konkretnie robione. Jak go odpytalem to mial blad czujnika walka rozrządu, wymienilem oba czujniki i po ich wymianie silnik pare razy dal sie uruchomić, bleduw niema obecnie żadnych. Mial jeszcze alarm cobra, też go juz wyciolem. Jak go pierwszy raz odpytalem to mialem podejrzenie że rozrzad przeskoczyl bo tam wiele nie trzeba do nieszczescia, wystarczy czesami ze ktos obruci walem w lewo i już jest problem. Sprawdzilem ustawienia i znaki sie zgadzaja, napinacz też jakos specjalnie mocno nie jest wysunięty. Mam juz nowy rozrzad i niewiem czy go matować bo jakos do konca w ta teorie nie wierzę. I tu mi się pomysly koncza.
  • #8 19633059
    fuelinyourblood
    U mnie wymiana rozrządu pomogla.
