Kicx hs1600 - Mam pytanie jakie przewody do tego i czy to zagra
Swiezak1990 05 Maj 2020 11:40 426 4
  • #1 18670335
    Swiezak1990
    Siema panowie panie, postanowiłem sobie wrzucić suba i wzmaka do mojej e46 320 r6 aku z tylu(o ile dobrze pamiętam aku bosha 90ah) kupiłem wzmaka kicx hs1600 z zabezpieczeniem prądowym 4x 40a, posiadam w domu kable czysta miedź 12mm średnica miedzi, i tu 1 pytanie czy te kable są odpowiednie do tego wzmaka , oraz głośniki to 2 x focal 33k i tu pytanie czy ten wzmak się nada pod te głośniki? W samochodzik są stare kable rca przeciągnięte które działają i ty kolejne pytanie wymienić je na nowe? Jaki maja one wpływ na granie w aucie. To mój 1 post mam nadzieję że w dobrym miejscu napisałem pozdrawiam grupe
  • #2 18670359
    adam_1991r
    Ogólnie kable spokojnie wystarczą (o ile to linka a nie drut). Tym bardziej że aku w bagażniku więc odcinek długi nie będzie. Kwestia czy alternator będzie wyrabiał z taką mocą. Musisz głośniki spiąć w 2ohm. Kable rca możesz zostawić. Jak będą zakłócenia to wtedy wymienisz (polecam Sinuslive CX50). Ale ogólnie uważam że ten wzmacniacz jakościowo jest za słaby. Głośniki masz fajne a wzmacniacz to gniot. Ale jak już masz to podłącz i sprawdź :)
  • #3 18670377
    Swiezak1990
    No kable to kable nie drucik :) czemu wzmacniacz to dno? :D a co do alternatora to da się od jakiegoś innego auta włożyć mocniejszy?
    adam_1991r
    Musisz szukać na jakimś forum czy ktoś coś takiego zrobił. Ale widzę że aku masz spory więc pewnie altek też jest duży. Jaki masz motor? Jak diesel to tam na pewno będzie większy alternator. Jak benzyna to można wstawić altek z diesla :) Ale najpierw bym podłączył i wtedy się okaże. Warto też zrobić BIG3 (znajdziesz spokojnie informację w internecie o tym zabiegu). Co do wzmacniacza to po prostu poza mocą nic sobą nie reprezentuje. Do tłuczenia ok, ale jak ktoś chce więcej jakości, różnorodności, kontrolki nad głośnikiem to tego by nie kupił. Ogólnie moc to nie wszystko :)
  • #5 18670481
    Swiezak1990
    Dzięki mordeczko za szeroką wiedzę :)
