Wobulator Grundig AS4B - konfiguracja z oscyloskopem
marian1981.02 06 May 2020 20:35 1347 9
Tespol
  • #1
    marian1981.02
    Unitra equipment specialist
    Ostatnio nabyłem generator-wobulator jak w temacie i mam taki problem, że nie wyświetla on mi na oscyloskopie przebiegu p.cz tzn "krzywej dzwonowej". Zamiast niej mam jakieś kreski, przerywane kropki i inne cuda, regulacja podstawy czasu nie przynosi efektu.
    Oscyloskop to Rigol 1102E ustawiony w trybie X-Y, sonda detekcyjna zrobiona według schematu wobulatora K937 tylko z zamienioną diodą germanową na AAP152. Badany sygnał podaję przez W/W sondę na wejście oscyloskopu Y, wejście X podaję na wyj horizontal w wobulatorze jest to sinus 50Hz o regulowanej amplitudzie. W czym może być problem? W załączniku przesyłam serwisówkę niestety w j. niemieckim.
  • Tespol
  • #2
    tarasw
    Level 16  
    Jest mi troszkę trudno pomagać , bo ani wiedza, ani doświadczenie na predestynuje mnie do tego.
    Nie mniej postaram się pomóc. Mam podobny generator z wobulatorem, trochę bardziej rozbudowany. Mam radziecki kombajn i własna konstrukcję - tylko do toru p.cz. FM.
    Gorąco polecam użycie klasycznego oscyloskopu CRT w trybie XY (nie każdy mam taką możliwość), cyfrowe pomimo wielu zalet są trochę ułomne. Jak używam NRD-owskiego EO 174A. Kupiłem za 30 zł - sprawuje się świetnie.
    W tym Grundigu nie mamy też możliwości dodania markera, co utrudnia działanie.
    Tutaj nie ma odrębnego wyjścia na X oscyloskopu i (zakładam) na wejście trzeba podać napięcie sieciowe przez transformator.
    Co do sondy to bardzo dużo zależy od miejsca i sposobu podłączenia. Czasami sonda nie jest potrzebna.
    Proszę o schemat radia i wskazanie miejsca detekcji.
    Wojciech
  • Tespol
  • #3
    marian1981.02
    Możesz rozwinąć tę myśl? Sugerujesz, że zasilanie wobulatora musi być odseparowane od zasilania badanego urządzenia lub oscyloskopu?
    Badane radio to Radmor 5102 podawany sygnał na wejście p.cz od strony głowicy a wyjście to kołek pomiarowy K7.
    Wiem, że analogowy oscyloskop byłby lepszy ale na tym chyba też musiałoby to działać.
  • #4
    tarasw
    Level 16  
    To jest wobulator gdzie jako napięcie przestrajające wykorzystane jest sinusoidalne napięcie sieciowe 50Hz pozyskiwane w transformatora sieciowego generatora.
    Aby krzywa na ekranie oscyloskopu była synchroniczna z przestrajaniem (wobulowaniem) generatora to odchylanie w osi X (poziomej) musi byś sterowane takim samym napięciem.
    Nie ma tego wyjścia w generatorze ale łatwo je pozyskać z użyciem dowolnego transformatora sieciowego, najlepiej z napięciem wtórnym rzędu kilku/kilkunastu woltów (tak by uzyskać całe odchylenie w osi X). Zasilanie generatora i rzeczony transformator winny być połączane do tej samej fazy.
    Pozdrawiam,
    Wojciech
  • #5
    marian1981.02
    Wejście X oscyloskopu miałem podłączoną do wyjścia horizontal/modulacja zew. w generatorze (gniazdo bnc pod skalą ).
    Właśnie to jest to gniazdo co opisałem wyżej. Służy do modulacji zewnętrznej oraz jako wyjście X dla oscyloskopu. Sprawdzone.
  • Helpful post
    #6
    tarasw
    Level 16  
    Ok. myślałem że to jest tylko wejście. Nie znam niemieckiego, schemat pomógł.
    Czy można prosić o screenshot z ekranu oscyloskopu? Oczywiście zakładam, że pracuje w trybie XY.
    Pozdrawiam,
    Wojciech
  • #7
    marian1981.02
    Dziś jeszcze raz się tym pobawię i dodam zdjęcia. Poszukam filtru 10,7Mhz i potestuję na nim bo nie uśmiecha mi się za każdym razem radia rozbierać.
    Tak oscyloskop był w trybie X-Y.
    Edit:
    Działa :)
    Wobulator Grundig AS4B - konfiguracja z oscyloskopem Wobulator Grundig AS4B - konfiguracja z oscyloskopem
    Przepuszczony sygnał przez sam filtr. Nie wiem dlaczego na Radmorze nie działało, chyba coś źle zrobiłem. Dziękuję koledze za zaangażowanie i nie bądź taki skromny bo czytałem Twojego bloga i wiem, że siedzisz w temacie :) Pozdrawiam
  • #8
    tarasw
    Level 16  
    Całą sztuka polega na takim podaniu sygnału, a zwłaszcza na jego zebraniu (detekcji) by w jak najmniejszym stopniu zakłócić całość toru p.cz. W sprawie Radmorów nie będę się wypowiadał, są lepsi specjaliści, jeszcze nie zebrałem doświadczeń. Na razie jestem w technice lampowej.
    Gratuluję i serdecznie pozdrawiam,
    Wojciech
  • #9
    marian1981.02
    Ma może ktoś pomysł czy można i w jaki sposób dorobić do tego zestawu generator znaczników?
  • #10
    addrzejda
    Level 2  
    Mam podobny problem jednak ja próbuję wykorzystać do wobulowania generator DDS FY3224 i zastanwiam się czy można go sprząc z PC oscyloskopem Hantek 6104BD. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to zrobić. Dodam jeszcze że Hantek 6104BD ma wbudowany całkiem fajny generator i tu też nie bardzo wiem jak sobie poradzić z synchronizacją.
    Z góry dziękuję za pomocne podpowiedzi
