Vw Passat B5 Elektryczna szyba - Nie działająca jedna szyba prawy przód
DHILI 06 Maj 2020 22:06 2073 1
  • #1 18674483
    DHILI
    Mam problem z szybą elektryczną po stronie pasażera z przodu. Od 2 miesięcy nie podnosi się ani nie opuszcza szyba tylko słychać charakterystyczne cykanie przy próbach podniesienia lub opuszczenia jej (dodam że po stronie kierowcy działa normalnie). Z dnia na dzień przestała działać. W końcu postanowiłem się wziąć za to. Zdemontowałem obudowę od drzwi aż do serca drzwi czyli modułu oraz szyn.
    Linka nie była pokręcona wręcz naprężona po szynach, na kółku ładnie linka się owijała jak powinna.
    Stwierdziłem, że to sterownik podający-chcący podać prąd do silniczka jest uszkodzony.
    Na szrocie kupiłem cały moduł za 30 zł gdzie po podłączeniu nawet nie cyknął jak "oryginalny"
    Miałem już 2 moduły, więc pozamieniałem sterowniki z jednego do drugiego i nic
    Silniczki z jednego do drugiego - CUD działa.
    Zadowolony złożyłem wszystko tylko zapomniałem o przykręceniu na dole jednej śrubki mocowania szyny i gdy szybę podnosiłem, napotkała jakiś opór i nie zamknęła się cała...
    Znów ściągnąłem blachę by dostać się do modułu i cyka jak ten poprzedni i ani w dół ani w górę...
    Kupiłem 3-ci moduł na allegro, który dziś się okazało, że tylko cyka..
    Obszukałem cały internet na ten temat i to co znalazłem to sprawdziłem:
    -kabel z drzwi do wnętrza czerwono-biały nie jest uszkodzony
    -przekaźnik pod schowkiem jest ok
    -silniczek na krótko działa ładnie cicho 1,2 i 3
    -moduł komfortu odpada ponieważ od strony kierowcy też by szyba nie działała.
    Proszę o pomoc gdzie może tkwić przyczyna tej usterki.
  • #2 18674834
    Ireneo
    Masz na module 2 plusy ale mierzone żarówką a nie miernikiem?
