Passat 2.0E 16V B3 91r. AUTOMAT - skrzynia
03 Paź 2005 08:35 2526 6
  • Poziom 13  
    Witam mam Pytanko? Mam autko z 4 biegową skrzynią biegów natomiast moje pytanie jest takie
    1- powinny być 3 stopnie poziomu naciśnięcia gazu ? czy tylko 2 punk a i b
    a - jazda łagodna -lekkie wcisnięcie pedału
    b - ciągnie na obrotach do momentu nacisnięcia - do połowy wciśnięcia
    c - redukuje na niższy bieg i ciągnie max. do momentu zwolnienia pedału - pedał w podłodze
    Zastanawiam się gdzie jest problem? Wydaje mi się ze to może być potencjometr który steruje komputerem skrzyni tylko nie wiem gdzie on jest (potencjometr ani komputer) Proszę o pomoc bo czasem niemogę wyprzedzić autobusu - pomaga tylko ręczna redukcja lewarkiem
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 20  
    Napisz, jaki test rok produkcji tego Passata. Pedał gazu pracuje jak w normalnym samochodzie, tylko przy pedale umieszczony jest włącznik "kick-down" który po naciśnięciu pedału do dechy wymusza przełączenie biegu w dół. Żeby sprawdzić czy ten włącznik jest dobry włącz zapłon i wciśni pedał do dechy.Musi być słyszalne stuknięcie elektromagnesu.
    A co do tego komputera to nie musi on wcale występować, być może masz skrzynie sterowaną hydraulicznie. Na wszelki wypadek sprawdź olej w skrzyni.
  • Poziom 13  
    Rok produkcji to 91 kanadyjska wersja z tempomatem i jak wcisnę pedał do końca to czuję jakby coś było w rodzaju włącznika (dziwne kliknięcie - mechaniczne) ale on nie reaguje w czasie jazdy. Olej wymieniłem 2 dni temu - czuje poprawę w pracy skrzyni ale nie redukuje na niższy bieg.
    czujnik polozenia przepustnicy jest przy kolektorze dolotowym w miejscu łączenia sie kolektora z gumowa rurą od przepływomierza i filtra powietrza.Znajduje sie na tej samej osi co os sterowania przepustnica ale u dolu.Jezeli to jest automat to powinny byc do niego wpiete 2 kostki po 3 przewody. Jedna kostka troche krótsza od silnika ma 3 piny druga dłuzsza od skrzyni biegów na 4 piny ale jeden jest wolny.Jezeli chcesz sprawdzic czy potencjometr przepustnicy jest sprawny czy nie to musisz sie udac do serwisu vw i poprosic zeby ci zrobili diagnoze skrzyni biegów i wszystko wyjdzie na komputerze.
  • Poziom 21  
    komp jest pod tylnym siedzeniem . Może linka gazu chodzi tobie za ciężko. Na niej jest przełącznik do automatu
  • Poziom 13  
    Linka gazu chodzi lekko zaś pod tylnym siedzeniem mam komputer tylko od szyb elektrycznych i jakięś złączę coś w rodzaju wtyku do komputera (nie widać go - wchodzi pod samochód), ale wydaje mi się że jest to jakięś przedłużenie wiązki
  • Poziom 13  
    rozebrałem i sprawdziłem linkę z włącznikiem kick-down
    jest dobry wyregulowałem sprawdziłem na mierniku czy przełączają się styki w momencie naciśnięcia, ale dalej nie działa sprawdzałem raz jeszcze i nie znalazłem komputera skrzyni pod tylnym siedzeniem - gdzie on może się znajdować?
