Zmywarka Ikea Nutid DW60 - Wyciek wody po wymianie oringów
dibi 08 Maj 2020 10:07 834 2
  • #1 18677830
    dibi
    Cześć!
    Mam problem ze zmywarka IKEA NUTID DW60 (producent Whirlpool).
    Service ID: 8542 509 01833
    Luty - Wymiana pompy
    Dwa miesiące temu padła pompa myjąca i ją wymieniłem. Zauważyłem że tacka na spodzie wygląda źle, wiec na pewno gdzieś był mały przeciek - nie na tyle duży żeby unieść pływak i wyłączyć zmywarkę.
    Kwiecień - wymiana oringów
    Zmywarka chodziła 2 miesiące bez problemu i wtedy wylała się woda pod zmywarkę (nie na tackę). Okazało się, że jest wyciek na oringach płaszcza wodnego (woda ciekła bokiem obudowy na podłogę). Oringi wymieniłem, nic nie ciekło podczas testów.
    Maj - znów oringi
    Zmywarka chodziła kolejny miesiąc (nawet 2 lub 3 razy dziennie). Znów pojawił się wyciek na oringach. Nie byłem w stanie ich założyć tak aby nie ciekło (chyba 10 razy zakładałem ten płacz tak jak miesiąc wcześniej i nic - za każdym razem fontanna). Ciśnienie jest takie ze wypychało oring do góry.
    Problem?
    Wyciek zawsze jest na oringu pierwszym od lewej (środkowy też czasem trochę puści, ale mało). Na zdjęciu widać oringi i białą taśmę teflonową - uszczelniła ona całość na tyle żeby zmywarka jeszcze trochę "pożyła". Na razie działa, ale gdzie jest problem? Skąd takie ciśnienie na początku cyklu (podczas napełniania)?
    Zmywarka Ikea Nutid DW60 - Wyciek wody po wymianie oringówIMG_202005...9837_1.jpg Download (167.61 kB) Zmywarka Ikea Nutid DW60 - Wyciek wody po wymianie oringówIMG_202005...0889_1.jpg Download (264.14 kB)
  • #3 18707982
    dibi
    Bobby96 napisał:
    Czy była używana sól w zmywarce? Może jest zanieczyszczony jonit który jest przytkany przez co nie ma pełnego przepływu wody, robi się ciśnienie i dlatego wypycha oring
    Sól zawsze była. Fakt zmywarka ma 8-9 lat więc jonit ma prawo być zużyty. Od przytkania spodziewałbym się raczej odwrotnego efektu (spadku ciśnienia) ponieważ płaszcz jest za jonitem. Może jednak coś być na rzeczy bo zmywarka działa, ale wolno się napełnia.
    Sam płaszcz jest dość czysty, nie widać żeby tam się coś przytkało.
    Da się dokupić jonit do zmywarki? Jakiego typu żywicy szukać?
