[Rozwiązano] Laguna II ph II 2005r - niedziałające czujniki parkowania
Piotr Robak... 09 Maj 2020 09:01 1530 3
  • #1 18679943
    Piotr Robak...
    Poziom 8  
    Witam, od niedawna mam Lagunę 2 ph2 2005r. dynamique Do tej pory udało mi się naprawić 3 szyby które nie działały. Jednak mam jeszcze parę usterek nie wpływających na jazdę, ale denerwujących. Do rzeczy:
    Oryginalne Czujniki parkowania tył, po wrzuceniu wstecznego słuchać kontrolne piknięcie, czujniki działają przez ok. 2 sekundy i jest ok 3 sekundowy dźwięk i już całkowita cisza do kolejnego wrzucenia R.
    Z 2 sekundowym działaniem mam na myśli, że jak jest przeszkoda to przez chwilę normalnie ją wykrywa.
    Światła wstecznego działają.
    Bezpieczniki sprawdzone.
    W innych tematach opis innych denerwujących usterek
    Prosze o pomoc, napewno znajdzie się ktoś kto miał podobny problem i może go rozwiązał 😃
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Podejrzewam ,że któryś czujnik jest uszkodzony . Podłącz clip-a i zerknij w parametry jakie widzi odległości .
    pioter488
    Włącz R następnie zbliż ucho do każdego z czujników parkowania (przez te dwie sekundy kiedy system jest załączony) sprawny czujnik wydaje charakterystyczne ciche klikanie
    Jeżeli nie słychać klikania to jest uszkodzony czujnik lub okablowanie.
    To jest jakaś alternatywa dla diagnostyki komputerowej
  • #4 18682261
    Piotr Robak...
    Poziom 8  
    Pioter 488 miał rację, nie "cykał" drugi od lewej, poruszałem przy kostce i działa, poprawię styki na każdym i problemu nie będzie. Dzięki za zainteresowanie i pomoc ;)
    Zamykam temat :)
