Pompka paliwa w Agili
as37 03 Paź 2005 11:57 16733 12
  • #1 1869160
    as37
    Witam wszystkich.
    Temat automatycznych wyłączników pompki paliwa w samochodziie z instalacją gazową był już wielokrotnie wałkowany. Dałem się ponieść fantazji i nabyłem taki wyłącznik z myślą zainstalowania go w moim Oplu Agili 1,2. Instalacja jest prosta: wyjmij bezpiecznik pompki paliwa, a w to miejsce włóż wtyczkę automatu. Niby nic skomplikowanego, ale gdzie jest ten bezpiecznik. W moim samochodzie są dwie skrzynki bezpiecznikowe, ale w żadnej nie ma bezpiecznika od pompki paliwa. Jeżeli ktoś miał już taki problem, albo poprostu zna instalację Opla Agili, proszę o wskazanie miejsca, gdzie ten bezpiecznik ukryto. Nie sądzę, aby tak ważne urządzenie nie było wyposażone w bezpiecznik. Z góry dziękuję.
  • #2 1869565
    Roli
    Spotkałem sie kiedyś z tym że bezpiecznik od pompy paliwa był umieszczony pod maską !!! Niestety nie pamiętam jaki to był samochód :( Być może w Agilli jest podobnie.
  • #3 1871230
    as37
    Pod maską, czyli gdzie? W skrzynce bezpieczników takiego nie ma. Nawet w instrukcji nie ma mowy o takim bezpieczniku.
  • #4 1872059
    Roli
    Pamiętam tylko tyle że gdzieś po prawej stronie jak patrzysz na silnik. Ale jak już pisałem wcześniej nie powiem Ci czy w Agilli jest podobnie.
  • #5 1876822
    as37
    Ludzie! Czy naprawdę nikt nie wie, gdzie w Oplu jest bezpiecznik pompki paliwa? Podejrzewam, że Agila jest pod względem instalacji elektrycznej podobna do Corsy. Proszę pomóżcie, bo kupiłem automatyczny wyłącznik, a nie wiem gdzie go zamontować. Jeżeli ktoś wie, gdzie w Corsie jest bezpiecznik pompki paliwa, to proszę o podzielenie się tą informacją. Pozdrawiam.
    A może ktoś miał uszkodzoną pompkę paliwa w jakimś oplu co spowodowało przepalenie bezpiecznika? Gdzie go wtedy znalazł? A może intuicyjnie ktoś wskaże miejsce jego ukrycia? Nie chcę rozcinać przewodów zasilających pompkę, bo to jest nowy samochód. Nie chcę też otwierać pompki. Czekam na pomoc. Pozdrawiam.
    MikeC
    Witam ... Agila z silnikiem Z12XE nie ma osobnego bezpiecznika pompy paliwa ( bo i po co ? mało które nowe auto ga ma ) ... Jest wykorzystany bezpiecznik FB3 znajdujący się w komorze sinika ( trzeci chyba od góry koło tych sześciu przekażników - nie jestem ci w stanie tego rzucić zTISa ale jak chcesz to podam ci kolory kabli itp .. ) ten bezpiecznik jest bezpiecznikiem równez do zasilania ECU silnika. .. Aha instalacja Agili jest kosmiczna tzn ... całkowicie inna jak w innych Oplach ( Podobna do instalacji Suzuki Wagon R+).... Nie wiem co zamierzasz kombinować ale uważaj bo Agila NIE posiada wymiennego filtra paliwa !!!! .. Pozdrawiam MikeC....
  • #7 1879806
    as37
    No nareszcie. Już traciłem nadzieje, że ktoś się odezwie w tym temacie. Bardzo dziękuję. Jeżeli w instrukcji bezpiecznik o takim symbolu jest opisany, to pozostaje tylko sprawa koloru przewodów zasilających pompkę. Co kombinuję? To co większość zaleca, aby mając instalację nie posadzić pompki paliwa. Rozwiązaniem jest automatyczny wyłącznik. O tyle o ile jest on automatyczny. Odcina zasilanie w momencie uruchomienia elektrozaworu gazowego. Takie działanie ma zapobiec zatarciu pompki. Kiedy benzyny w zbiorniku jest tyle co kot napłakał, pompka nie ma dobrych warunków do pracy, a pracuje nawet wtedy, gdy silnik zasilany jest gazem. Sam zauważyłem, że dźwięk jej pracy jest coraz głośniejszy. Nie mam stuprocentowej pewności tego rozwiązania, ale podjąłem decyzję o zainstalowaniu takiego wyłącznika, po przeczytaniu opinii osób, które zostały zmuszone do wymiany pompki po jej przepaleniu.
  • #9 1881967
    kluge
    Pompa paliwa w Agilii jest zabezpieczona bezpiecznikiem 20A w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (jedyna 20,reszta 15),natomiast przekażnik pompy to ostatni z prawej w górnym rzędzie .Tego się trzymaj,sprawdzone!
    Pozdrowionka,w razie problemu napisz,trochę znam ten samochód.
    MikeC
    Kluge ... Nie do końca sprawdz schemat .... Jak odetniesz ten bezpiecznik to wtryskiwacze tez bez napięcia ....... A poza tym to racja 20A ... W załączniku zrzuty schematu z tisa - Agila 1.2 Z12XE ... Mniej wiecej opis - K16 przekaznik pompy paliwa Y9.1 ... Y9.4 wtryskiwacze FBI u góry na schemacie - do bezpiecznika FB3 - wspólny dla tych dwóch przekazników ... -- Jeszcze jakieś wątpliwośći ... ??? :) ...
  • #11 1891938
    as37
    Dzięki MikeC! Wniosek z tego, że jedynie rozłączenie przewodu różowego i w szereg z nim dać ten mój aparacik (podejrzewam, że jest to zwykły przekaźnik) i sprawa załatwiona. Mam nadzieję, że uda się wyjąć końcówkę przewodu bez potrzeby jego rozcinania. Dziś postaram się to sprawdzić. Dzięki.
  • #12 2141298
    as37
    A jednak stało się. Padła pompka paliwa. Ostatnio coraz głośniej pracowała, aż któregoś ranka zamilkła na zawsze. Mierzyłem napięcie. Zasilanie jest tak jak powinno. Próbowałem sam podejść do wymiany, bo serwis chce 1000 zł za tę przyjemność. Wyjąłem tylne siedzenia i nic. Od góry nic się nie da zrobić. Od spodu, to chyba tylko po zdjęciu zbiornika. Czy ktoś wie, jak wymienić pompkę paliwa w Agili (albo w Corsie, bo to podobne samochody)? MikeC, jeżeli wiesz coś na ten temat, to bardzo proszę pomóż!!! Pozdrawiam
  • #13 8620044
    azis2
    Przekaźnik pompy to jest pierwszy z lewej w dolnym rzędzie. A ten o którym piszesz jest od klaksonu a wiem bo dzisiaj to sprzawdziłem po tym jak padła mi pompa paliwowa
