[Rozwiązano] Passat B7 - Kontrolka bagażnika - pokazuje cały czas otwarty bagażnik .
sadek1979 09 Maj 2020 19:11 4635 2
  • #1 18681020
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Koledzy jak w temacie Passat B7 rok 2012/13 103kW pokazuje cały czas otwarty bagażnik . Niby sprawa prosta ale nie do końca . Odłączony zamek z bagażnika - nadal pokazuje że bagażnik otwarty ( na wyświetlaczu , lampka w bagażniku nie świeci ) . Wycieraczka tył nie działa - no bo niby bagażnik otwarty i tu ok nie czepiam się . Ale co dziwnego po włączeniu świateł albo postojowych albo mijania pokazuje że bagażnik zamknięty . Bezpieczniki oczywiście sprawne , błędów brak , wiązka z prawej i lewej sprawdzona - również ok . Jak na liczniku pokazuje stan bagażnika to identycznie widać w blokach . W poniedziałek podstawię zamek ale wydaje mi się że nie tam problem . Może ktoś miał coś podobnego . Pozdrawiam .
    Ireneo
    Tomek,daj na próbę masę na sam zamek.I na wypiętej wtyczcze zobacz ci się dzieje.
  • #3 18684221
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Dla potomnych napiszę ,że powodem takiej sytuacji była zgnita kostka a dokładnie piny w niej . Umiejscowiona jest w prawym boczku na wysokości gniazda zapalniczki . Wężyk od spryskiwacza był lekko przetarty i cały czas płyn sączył się do w/w kostki . Pozdrawiam .
