Skoki obrotów na zimnym silniku 1.8 Ecotec w Oplu Vectra - przyczyna?
Michalw1992 10 Maj 2020 09:08 372 3
  • #1 18681846
    Michalw1992
    Poziom 6  
    Mam problem z swoją Viki.
    Mianowicie na zimnym silniku, tzn po dłuższym postoju np. 4h moja Viki strasznie skacze na obrotach trwa to około 40s, mam wrażenie wtedy jak by chodziła na 3gary, po 40s wszystko jest ok, wymieniłem i dokreciłęm świecę, gdzieś czytałem że może to być cewka.
    Czy jest ktoś kto miał podobny problem.
    Dodam że zdążyło się dwa razy, że nawet na ciepłym Viki zgasła bo nie mogła osiągnąć prawidłowych obrotów.
    Proszę o pomoc.
    Czy wymienić cele a może inne świecę??.
    Viki mam 2tyg.
    Silnik 1.8 sama benzyna ecotec.
  • #2 18682212
    diablo23248
    Podłączyć komputer. Sprawdzić czy nie ma zapisanych w pamięci błędów. Sprawdzić temperatury. Może być tak,że któryś czujnik temperatury podaje do komputera nieprawidłową wartość. Zobacz też czy przepływomierz działa poprawnie i czy przypadkiem silnik nie "bierze lewego powietrza".
    Ja bym od tego zaczął.
  • #3 18682467
    Michalw1992
    Poziom 6  
    Komputer był podpisany i mechanik usunął błędy, dodam tylko że jak wymienili mi świecę i przeczytałem na forum że może trzeba je do kręcić to jeden dzień było ok, ale na następny dzień rano sytuacja z obrotem znów się powtórzyła.
  • #4 18682621
    diablo23248
    Skoro problem daje występuje to usterka nie została usunięta. Kasowanie błędów nie naprawia samochodu. Odczytać ponownie błędy po wymianie świec. Podaj jakie błędy zostały odczytane.
