prowadzisz plus i minus od aku i podlaczasz do wzmaka
na kablu plusowym dajesz bezpiecznik jak najblizej akumulatora o mocy wiekszej niz w zmaku
podlaczasz czincze do wzmaka pomiedzy nimi jest kabelek podlaczsz go pod wejscie remote w zmaku
nastepnie tylko kable do glosnikow i tyle
Niestety to nie takie proste bo złącza na tym wzmacniaczu nie są opisane a poza tym jest tam ich troche
-jedno 2 pinowe to chyba prądowe
-drugie 4 pinowe nie opisane
-2xcinch
-i jedno typu din
Znalazłem taką oto stronę http://cgi.ebay.de/PIONEER-GM-1000-2x60-WATT-ENDSTUFE_W0QQitemZ4580396358QQcategoryZ21648QQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting na której widać gdzie podłączone jest zasilanie 12V gorzej bo pod jeden z pinów DIN`a prawdopodobnie środkowy musisz podejść z REM. Najlepiej sprawdż czy nie ma przejścia z Din`a do któregoś z bezpieczników po prawej stronie jeżeli nie to na próbę dotknij środkową nogę przez opór 10K do +12V. Jak ruszy to będzie chodził. Jak nie zmień nogę w DIN`ie.
kabel 2 pinowy czyli pomaranczowy i czarny to + i minus głowny
kabel 3 lub 4 pinowy to czerwony z goltym skrecasz i podlaczasz do plusa w radiu nastepnie zostaje niebieski ktiry podlaczasz do niebieskiego w radiu jest to kabez zalaczajacy wzmacniacz
