[Rozwiązano] Pompa do deszczówki nie daje rady
11 Maj 2020 21:02 387 15
  • Poziom 9  
    mam wkopane w ziemię dwa zbiorniki betonowe na deszczówkę (każdy ok 3m3; dno na głębokości ok 3m); oba są połączone ze sobą dwoma rurami (śr.100mm); z jednego z nich wyprowadzona jest do domu rura polipropylenowa (zgrzewana; śr. 1'');
    odległości:
    - obecna wysokość od lustra wody - 2,1m
    - długość rury w poziomie od zbiornika do domu - ok. 5m
    - wyprowadzenie rury w domu - ok. 0,8-1m (od ziemi)
    Teraz zasadnicze pytania:
    - dlaczego podłączona pompa ssąca (stacjonarna) nie daje rady zassać wody? próbowałem z dwoma pompami: Gardena 3000/4 oraz MH1100 Malec (bez zbiornika hydroforowego); dodam, że przy podłączeniu do pompy Gardena, węża (dł. ok 2,5-3m) zatopionego bezpośrednio w wodzie, pompa pracowała poprawnie i można było podlewać (na wyjściu pompy był podłączony 10 m wąż);
    - czy tak zbudowana instalacja w ogóle ma szansę działać z pompą stacjonarną (samozasysającą) ?
    - czy może po prostu rura doprowadzająca wodę ze zbiorników jest nieszczelna i tu leży problem?
    Nie znam się na takich instalacjach i nie ja to budowałem - proszę o możliwie proste odpowiedzi :)
    Poglądowy rysunek instalacji
  • Poziom 36  
    Brak zaworu zwrotnego w instalacji, pompa sama nie musi (choć może) zassać wody.
  • Poziom 42  
    Nie jest to ani odległość, ani różnica poziomów, przy której pompy te nie dałyby rady pociągnąć wody, tylko musi być szczelność rur, co do której nie ma pewności i rura pionowa w studni musi być zakończona koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. Tak wykonana instalacja zalewana jest w domu, przy pompie,(ręcznie) aż do napełnienia układu. Wtedy włączamy pompę i musi pompować.
    To jest dokładnie przykład samozasysania. Mała odległość i blisko poziomu wody.
  • Poziom 34  
    Nie wiem jak masz zrobiony układ ssący ale pompa Gardena powinna tą wysokość pokonać. Ona nie jest samozasysająca. Układ ssący musi być zalany. Ja mam też Gardenę i ciągnę wodę ze studni (około 3-4 m do lustra wody - wąż ssący 7 m wpuszczany do końca) i na końcu węża mam zawór zwrotny. Raz zalany wąż ssący powoduję że pompa za każdym razem rusza.
    Spóźniłem się #stanisław mnie uprzedził.
  • Poziom 9  
    Dzięki za wskazówki, faktycznie na końcu tej rury zatopionej w wodzie nie ma zaworu zwrotnego. Jeśli udałoby się go tam jakoś zamontować (teraz to nie będzie proste), to po zalaniu całej rury (od strony domu), układ powinien zadziałać (i działać już zawsze :))
    Czy zawsze to nikt nie powie, ale przynajmniej do momentu jak układ będzie napełniony to powinno działać.
    Poziom 36  
    Zawór zwrotny może być przy samej pompie, ale ciężko będzie Ci napełnić taki układ wodą (można próbować pompą podciśnienia, u mnie zadziałało aż za dobrze :-) ).
    A czy możesz wytłumaczyć po co zawór zwrotny przy samej pompie? Sądzisz że utrzyma wodę w rurach ssących. Może mając inna pompę to by to coś dało.
    Co u ciebie tak aż za dobrze zadziałało?
    Z tego co Autor tematu napisał, to najprawdopodobniejszą przyczyną jest nieszczelność rury polipropylenowej i to na odcinku ponad wodą, a wtedy zawór zwrotny też nie załatwi sprawy.
    Poziom 36  
    Tak, utrzyma. U mnie tak to działa.
    Użycie pompki wspomagania hamulców z jakiegoś auta, do zapompowania wody poprzez usunięcie powietrza z rury 11m (do lustra wody: 4,2m).
    To jest jakieś nowe rozwiązanie do rozpatrzenia.
    Autor nie stwierdził nieszczelności tylko przypuszczenie.
    Poziom 36  
    To dobre rozwiązanie:
    Ture11 napisał:
    pompa hamulcowa Audi A4 B6 2.0 FSI 8E0927317 - na 12V
    ale trzeba uważać, by ani kropla nie trafiła do tej pompy.
  • Poziom 42  
    Super, tylko tą pompę trzeba by dać na węży ogrodowym za pompą, czyli dalej od wody i jeszcze zamontować rurką szklaną przez którą będziemy obserwować, czy w pobliżu pokazuje się woda.By wiedzieć kiedy układ jest pełny.
    A w "normalnej" sytuacji wystarczy tylko odkręcić nakrętkę na pompie i wlać kilka litrów wody, napełniając układ(rury na ssaniu)wodą, oczywiście po założeniu kosza.
    A jakie są powody tego skomplikowania? Bo wodę moża wypompować na miejscu, na czas naprawy.
    na podstawie tego spostrzeżenia
    słusznie przypuszcza.
    Można to w bardzo prosty sposób sprawdzić. Potrzebny jest do tego tylko zbiornik zamknięty o trochę większej pojemności niż pojemność rurociągu ssącego do niego podłączona, podłączona od góry, tak aby woda z niego nie mogła z niego spłynąć do zbiornika w ziemi. Od dołu do tego zbiornika podłączamy pompę. Zbiornik napełniamy wodą i szczelnie zamykamy. Uruchamiamy pompę i jeżeli układ pompa zbiornik w ziemi jest szczelny, to nie ma byka, to przy tej wysokości ssania, każda pompa, nie tylko ta samozasysająca, musi zassać wodę ze zbiornika w ziemi.
    Układ, który przedstawiłem, będzie działać zawsze, pod warunkiem, że w tym zbiorniku pośrednim, przed uruchomieniem pompy będzie większa objętość wody, niż pojemność rurociągu między zbiornikiem pośrednim i zbiornikiem w ziemi - nie trzeba zaworów zwrotnych, ani dodatkowych pomp. Ewentualny ubytek, zawsze w prosty sposób można uzupełnić.
    W tym przypadku pompa ssała z bliskiej odległości od zbiornika, więc przypuszczenie jest możliwe, ale nie pewne, bo tu chodzi głownie o to że, pompa musi mieć wodę" w sobie", czyli musi być zalana, a zbliżenie jej do wody właśnie to spowodowało(łatwość zassania).
  • Poziom 9  
    Faktycznie, zawór zwrotny na końcu i napełnienie całego przyłącza (jednorazowo) rozwiązało problem.
