Przewody zasilające do akumulatora różnego przekroju
kitek2001 11 Maj 2020 21:58 468 8
  • #1 18686207
    kitek2001
    Poziom 4  
    Mam dość nietypowy problem ponieważ ostatnio kupiłem sobie do mojego auta używaną skrzynie JBL GT5-1204BR + wzmacniacz crunch gravity series gtx2400 i przewód plusowy.
    Pierwszy problem polega na tym że pierwszy odcinek 20cm które idzie od akumulatora do bezpiecznika jest przekroju 10mm2, następnie wychodzi z niego przewód o przekroju bodajże 16mm2 bądź 20mm2 i leci prosto do wzmacniacza, pytanie jest takie: czy jak bym to zostawił tak jak teraz to czy będzie jakiś spadek mocy na wzmacniaczu, jak z temperaturą tego cieńszego kabla i czy w ogóle może tak to wyglądać ?
    Kolejnym problemem jest to że niestety nie dostałem przewodu do masy a znalazłem w garaż przewód spawalniczy 25mm2 (grubszy od plusa) i moje kolejne pytanie brzmi: czy kabel od masy może być większego przekroju niż plusowy, będą na nim jakieś zakłócenia z tego powodu ?
  • #2 18686600
    adam_1991r
    Masa spokojnie może być grubsza od plusa. Byle nie cieńsza. Co do tego 20cm odcinka to myślę że będzie ok. U mnie od aku do rozdzielacza idzie 35mm2 a od rozdzielacza do wzmacniacza 16mm2
  • #3 18688441
    kitek2001
    Poziom 4  
    A czy ten odcinek nie będzie ograniczał jakoś wzmacniacza pod względem mocy ?
  • #4 18688457
    DiZMar
    Nie bądź audiofilem.
  • #5 18688885
    kitek2001
    Poziom 4  
    Najbardziej chodzi mi o to że chce jak najlepiej wykorzystać moc wzmacniacza który napędza tego suba
  • #6 18689427
    adam_1991r
    Będzie ok. Ale jak chcesz mieć pewność to kup po prostu kawałek kabla takiego jak masz ten grubszy. Chyba że z niego utniesz jak jest odpowiednio długi
  • #7 18690354
    kitek2001
    Poziom 4  
    Właśnie przed chwilą przyszedł wujek i stwierdził że 20mm2 będzie za gruby do tego wzmacniacza i lepiej żebym dał już ten 10mm2 na całości, co o tym myślicie?
  • #8 18690368
    adam_1991r
    Znajdź sobie na necie tabelkę z przekrojem kabli do odpowiedniej odległości i Amperarzu. Ale jak masz 20mm² to nawet nie ma co się zastanawiać nad cieńszym. Zawsze im grubszy tym lepszy. Nawet jak wzmacniacz słaby.
  • #9 18690376
    kortyleski
    Że wujek ma ochotę na twój kabel spawalniczy :) a tak na serio to masę weź gdzieś z budy blisko wzmacniacza. Natomiast twój plus spokojnie wystarczy, to tylko 50 amper max poboru prądu a realnie nawet 30A nie będzie.
