Ford Focus 2.0tdci 2005rok dymi i Błąd P2584 P2585
Moro72 12 Maj 2020 14:36 10446 8
  • #1 18687633
    Moro72
    Poziom 3  
    Witam. Cztery dni temu Mój Ford Focus 2.0tdci 2005rok 230.000km przejechane zaczął bardzo dymić silnik nie równo pracuje nie da się jechać chmura dymu siwego podłączyłem pod kompa pokazał dwa błędy P2584 i P2585 dolac płynu eolys. Czy brak tego płynu powoduje takie objawy??
  • #2 18687947
  • #3 18688048
    Moro72
    Poziom 3  
    Też tak właśnie pomyślałem i dlatego pytam, ale vag nie pokazał innych błędów może dpf ale też nie ma błędu.
  • #4 18688153
    coperfild
    No bo VAG jest do grupy VW.
  • #5 18688178
    Moro72
    Poziom 3  
    Tak tzn. Delphi 2016 tym robiłem sorki, i nie pokazało nic oprócz tych dwóch błędów ale nie da się tym jechać sądzę lecą i czuć jak by miał silnik wylecieć z ramy
  • #6 18688213
    coperfild
    Jak siwy dym to nie sadza tylko olej lub niespalona ropa. Sprawdź na początek co z turbiną.
  • #7 18688251
    Moro72
    Poziom 3  
    Ok. Jutro raz jeszcze podłącze i zrobię ponownie diagnozę bo to nie daj spokoju. Dzięki za poradę. Odezwę się po wszystkim.
  • #8 18688303
    coperfild
    Turbo na początek sprawdź czy nie ma luzów na wirniku i czy łopatki całe, zdemontuj wąż od strony ssącej ten z filtra powietrza.
  • #9 18688338
    Moro72
    Poziom 3  
    Ok. Zrobię to, wymieniałem turbinę przy Suzuki Swift 1.3cdti. Masz rację trzeba ten wirnik sprawdzić.
