Espace 4 2.0T 2006 - Dziwnie pracujące wspomaganie kierownicy - regulacja ?
adamjur1 12 Maj 2020 20:30 6060 12
  • #1 18688501
    adamjur1
    Poziom 41  
    Wstawiam temat w tym dziale bo podejrzewam przyczynę elektryczną/elektroniczną.
    Pojazd jak w temacie , poliftowy.
    Od czasu do czasu ale wtedy przez dłuższy czas - (co za konstrukcja frazeologiczna :D ) po prostu kierownicą kręci się ciężko. I nagle, bez powodu, wspomaganie wraca.
    Wymieniony płyn wspomagania,wyczyszczony zbiorniczek, pompa nie bo nie można jej odkręcić od przewodów.
    Ale podejrzewam przyczynę w jakimś sterowaniu siłą wspomagania w zależności od prędkości jazdy. Usterka jest zauważalna przy mniejszych prędkościach, czasem zaraz po wyjeździe z garażu, w innych przypadkach po dłuższej jeździe. Nie jest to całkowity zanik wspomagania , działa tak mniej więcej na 50%
    Czy maglownica ma jakiś zawór ew serwo sterujące jej wydajnością z UCH ?
    Gdzie szukać wtyczki gniazda jeśli takie jest - podejrzewam słaby kontakt na pinach.
    Pozdr. J.
    Jakby to była pompa to usterka występował by ciągle...
  • #2 18693380
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Co wykazała diagnoza?Wydajność maglownicy regulowana jest pompą.
  • #3 18693405
    adamjur1
    Poziom 41  
    A możesz rozwinąć temat - skąd pompa"wie" o szybkości pojazdu ?
    Napędzana paskiem, obroty pompy zależne od obrotów silnika.
    Czytałem szczątkowe informacje o tym że maglownica ma jakiś element regulujący/tłumiący - kostkę z okablowania..
    Pozdr. J.
  • #4 18695245
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Sorry wydawało mi się,że była już tam elektrohydrauliczna.Może być zastosowany elektrozawór w maglownicy przy
    paskowej.
  • #5 18695259
    adamjur1
    Poziom 41  
    A z czego ten zawór jest sterowany - co daje info o szybkości pojazdu?
    Pozdr. J.
  • #6 18695454
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Niw wiem dokładnie jak jest w Espace.W BMW,Mercedesie prędkość pojazdu (np. z licznika) podawana jest do modułu sterującego zaworem ograniczającym przepływ płynu w maglownicy przy większej prędkości.
  • #8 18696429
    adamjur1
    Poziom 41  
    Espace -3 ? Mój jest 4..
    Pozdr, J
  • #9 18696443
  • #10 18696448
    adamjur1
    Poziom 41  
    Dzięki - ale w tym pdf-ie jest tylko 25 stron ( dot kontroli ciśnienia w oponach) jak dostać się do reszty?
    Dpbra już ściągnąłem
    Pozdr. J.
    A jak sprawdzić ( bez podnoszenia pojazdu i zdejmowania osłony) którą wersję wspomagania ma poliftowy E4 z 2006r ?
    Pozdr. J.
    Jeżeli mam taki układ z silniczkiem regulującym przepływ płynu do maglownicy, to wygląda że jego element wykonawczy ( zawór?) zawiesza się w pozycji jazdy szybkiej, lub jeżeli jest to silnik krokowy to może być niekontakt.
    We wspomnianej nocie piszą jednak o obrotach silniczka w zależności od szybkości jazdy 0-30km/h bliskie zeru, 200km/h ( nigdy nie widziałem na swoim liczniku, max miałem 180 :D )- obroty max. Sugeruje to jakiś element hydrauliczny wykonawczy popędzany tym silnikiem???
    Pozdr. J
    Temat ewoluuje - pytanie - czy ten silniczek regulator to część maglownicy czy osobny moduł zainstalowany po drodze na przewodzie ciśnieniowym?
    dabu
    Poziom 32  
    Na maglownicy masz zawór regulujący przepływ płynu, steruje nim uch. Przejrzyj instalacje od kabiny do magla, leci po lewej częsci sanek do głowki magla.
  • #12 18697277
    adamjur1
    Poziom 41  
    A ma ktoś fotkę tego zaworu albo maglownicy z widocznym zaworem i jego podłączeniem do instalacji?
    Pozdr. J
  • #13 18698093
Użytkownik zgłasza problem z wspomaganiem kierownicy w Renault Espace 4 2.0T z 2006 roku, które czasami działa z ograniczoną wydajnością. Po wymianie płynu i czyszczeniu zbiorniczka, problem nadal występuje, co sugeruje usterkę w systemie sterującym wspomaganiem, szczególnie przy niższych prędkościach. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące regulacji wydajności maglownicy, w tym roli elektrozaworu oraz potencjalnych problemów z połączeniami elektrycznymi. Użytkownicy sugerują diagnozę za pomocą testera CLIP oraz przegląd instalacji elektrycznej. Wspomniano również o dokumentacji technicznej dotyczącej układu wspomagania.
