Volkswagen Passat B5 FL - 2.0 115KM AZM - błąd 16554 P0170
makaronmc 17 Maj 2020 20:35 2988 2
  • #1 18700055
    makaronmc
    Poziom 30  
    Witam Kolegów...
    Zakładam temat.. bo nie mogę do końca ubić błędów w silniku :)
    Więc tak...
    Moje autko, to Volkswagen Passat B5 FL z silnikiem 2.0 benzyna 115KM AZM + LPG
    Opiszę wszystko po kolei... :
    Więc tak, silnik pracował tak sobie.. gdy nie był rozgrzany lubiał zgasnąć podczas puszczenia gazu. Non stop waliło błędami i świecił się Check-Engine.
    Odstawiłem auto do mechanika z tymi błędami :
    - Czyli za-uboga mieszanka na gazie, za bogata mieszanka na benzynie, błąd powietrza wtórnego, błędy sondy
    Auto przestało w warsztacie tydzień... mechanik powoli rozkładał ręce.. ponoć wszystko co było do sprawdzenia.. sprawdził i wszystko było dobrze. Na koniec dla sprawdzenia podmienił pierwszą Sondę (przed katalizatorem). Tłumaczył mi, że kiedyś ktoś kto podmieniał to wsadził nie taką jak trzeba.
    Większość błędów pogasła.. silnik zdecydowanie lepiej zaczął pracować.
    Ale... pojawił się nowy błąd którego wcześniej nie było... 16554, oraz oczywiście jeżdżąc na gazie pojawiała się za uboga mieszanka 16555.
    Byłem ostatnio u polecanego gazownika... który ustawia gaz pod obciążeniem (podczas jazdy). Kosztowało mnie to kolejne 250zł ale udało mi się ubić błąd za-ubogiej mieszanki na LPG.
    Pozostał mi już tylko błąd, który pojawił się po wymianie Sondy - 16554, pojawia się sporadycznie.. ale już nie mam pomysłu jak go ubić.. czy jest on niebezpieczny dla silnika ?
  • #2 18700179
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Dalej jest problem z mieszanką tylko nie jest sprecyzowane o co dokładnie chodzi.
    Popatrz w blokach na korekty.
    Warto pojeździć na PB i wtedy popatrzeć bo teraz nie wiadomo na którym paliwie występuje problem.
  • #3 18700200
    makaronmc
    Poziom 30  
    Przed wizytą u gazownika... jeździłem trochę (200km) na samej benzynie. Błąd wyskoczył.
    Z tego co pamiętam... to po wymianie Sondy było tak...
    - jazda na benzynie - błąd 16554
    - jazda na gazie - błąd 16555 (za ubogo).
    Gazownik do którego pojechałem na ustawienie gazu podczas jazdy, skazał mi odpiąć aku na noc, i pojeździć trochę na samej benzynie. Zrobiłem 200km i po podpięciu komputera u gazownika był błąd 16554.
