Search our partners
Suzuki GSX550ES - Uszkodzony moduł zapłonowy
18 May 2020 15:30 561 8
  • Level 26  
    Reanimuję starego GSX550ES z 1985 roku. Okazało się że uszkodzony jest moduł zapłonowy. Ceny nowego przyprawiają o zawrót głowy (ok. 600 Euro), a używany ciężko trafić, a jak jest to za 700 zł. W związku z tym chciałbym zapytać czy byłaby szansa włożyć inny moduł zapłonowy, od innego pojazdu? Jest to typowy moduł DC, dwa impulsatory, 2 dwustrzałowe cewki WN. Ktoś podpowiedział mi że podłączał w takim motocyklu 2 moduły zapłonowe od chińskiego ATV i że zdawało to egzamin, jednak u mnie kiedy na próbę kupiłem takie moduły i podłączyłem jeden, to początkowo nawet była jakaś słabiutka iskra, ale za chwilę już jej nie było. Teraz pojawia się 1 iskra na początku kręcenia - objaw uszkodzonego modułu. Tego drugiego w ogóle nie montowałem żeby go też nie uszkodzić.
    Czy możliwe byłoby zamontowanie modułu od innego japonskiego motocykla? Jakiegoś dostępnego i w normalnej cenie? A może jakiś samochód? Np Polonez? Nie jestem pewien czy oryginalny moduł miał przyspieszacz zapłonu w funkcji obrotów, ale może coś udałoby się podpasować nawet kosztem nieznacznej utraty mocy? To nie będzie motocykl na codzienne użytkowanie
  • Level 24  
    Może taniej bedzie napwić stary moduł
  • Level 26  
    Stary moduł zalany jest twardą żywicą, problematyczne będzie jego rozebranie. Z resztą pisałem w tej sprawie do jednej firmy zajmującej się tym i wycena też oscylowała w granicach 600-800 zł (w zależności od uszkodzeń)
  • Level 39  
    Dorabiając moduł z innego pojazdu trzeba uwzględnić kilka aspektów. Sposób rozwiązania układu zapłonowego, sposób sterowania układu zapłonowego, ilość cewek zapłonwych istnienie rozdzielacza, idt. Gdy znajdziesz układ zapłonowy z innego pojazdu, ale z identycznym sterowaniem to nie ma przeszkód aby go zabudować i powinien działać równie skutecznie. Nie wiem jak wygląda sterowanie cewkami w tym motocyklu, ale na pewno inne modele mają zbliżone rozwiązanie i powinno to zadziałać.
    Nie masz też nic do stracenia, aby wypatroszyć żywicę z uszkodzonego modułu i sprawdzić tranzystory kluczujące cewką (cewkami?). To może być uszkodzone w tym module i być może się da stosnkowo prosto naprawić we własnym zakresie.
  • Level 26  
    Moduł wygląda na poważnie uszkodzony ponieważ pomiędzy żadnymi z pinów nie ma jakiejkolwiek rezystancji, ponadto spalone były obydwa impulsatory - musiało kiedyś być konkretne zwarcie/przepięcie. Nie mam pojęcia jak zdjąć żywicę nie uszkadzając reszty.. Co do teorii to wszystko rozumiem, czekam na odpowiedz kogoś kto coś takiego robił i podpowie konkretnie co i z czego
  • Level 39  
    Nie mierz rezystancji ale użyj testu diody i w ten sposób sprawdź czy piny przewodzą.
  • Level 24  
    Kolego w suzuki GS 500 masz 2 impulsatory i moduły troche tańsze tam masz 2 pojedyncze cewki więc może moduł z GS dał by radę bez wiekszych przerubek i wyrobił by na każdym torze na cewke podwójna jak jest u Ciebie
