Samochód podczas jazdy zaczął szarpać i zgasł. Ma przejechane 290k km (190K na gazie) Sprawdziłem kompresję i wyszło 4/4/8/3 - iskra była, wtrysk paliwo podawał. Wyremontowałem głowicę i teraz ma kompresję 8/8/7,5/8,5. Nowy pasek, wszystko ustawione. Niestety dalej nie odpala. Wydaje mi się że iskra jest słaba (powinna być niebieska a jest żółto pomarańczowa). Podmieniłem cewkę a w zasadzie jest to cewkomoduł i to samo. Być może mam dwie uszkodzone. Dwa razy po długim kręceniu silnik zapalił. Jednak tylko na chwilę. Widać że iskra przed rozdzielaczem jest mocniejsza niż na świecy. Teraz mam zamiar wymienić kopułkę z palcem oraz czujnik położenia wału. Ewentualnie kable WN.
Co może być powodem słabej iskry? Na cewkę dochodzi 12V a od przewodu impulsowego odlutowałem wyjście na centralkę gazu. Jaką rolę pełni kondensator 220uF podpięty do cewki? Podstawiłem 470uF i żadnej zmiany. Proszę o jakieś wskazówki.
PS. Czy jeżeli cewka jest dobra to przyczyną mógłby być komputer? Wg mnie skoro iskra w ogóle jest to czujnik położenia wału pracuje poprawnie a on chyba nie ma wpływu na moc iskry. Zmierzyłem czujnik położenia wału i ma 235 Ohm (ma mieć 240) więc chyba jest dobry.
