Dlaczego Opel Vectra b 2.0 dtl swap gaśnie od razu po odpaleniu?
Mundek123456789 18 Maj 2020 21:38 480 13
  • #1 18702535
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    Witam wszystkich mam problem z immo w oplu Vectra po przekładce silnika wraz z osprzętem z anglika przełożony został także pętla immo i ster silnika ale kontrolka silnika miga i auto odpala na chwilę i gaśnie.Proszę o jakąś podpowiedź.Pozdrawiam
    Identyczny problem jak z postu https://www.elektroda.pl/rtvforum/privmsg.php?folder=outbox&mode=read&p=5712943
  • #2 18702570
    CameR
    pętla immo
    ster silnika
    Kluczyk (transponder) również został zmieniony na ten "od dawcy" ?
  • #3 18702597
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    Tak transponder również
  • #4 18702900
    kamyczek
    Diagnozowałeś to auto jakie ma błędy ?
  • #5 18702937
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    Jeśli założę komplet z dawcy jest brak komunikacji z immo i ze sterownikiem silnika.
    Gdy założę moduł immo oryginalny a sterownik silnika od dawcy jest komunikacja i jest błąd kod immo brak sygnału.
    To jest ster dawcy
  • #7 18703270
    kamyczek
    To jeszcze fotki puszek podeślij
  • #8 18703758
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    Ok jak tylko wrócę do domu to wyślę zdięcia
  • #9 18704216
  • #10 18704224
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    Dawca był odpalany przed pobraniem detali.A jeśli chodzi o pinologię to bardziej prawdopodobne
  • #11 18704241
  • #12 18704242
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    I zauważyłem że przy puszce immo dawcy jest 8 przewodów a u biorcy 7
    Może któryś z kolegów dysponuje schematem a raczej schematami bo na pewno jest różnica w instalacji obu aut.
    Puszka immo dawcy
  • #14 18707902
    Mundek123456789
    Poziom 8  
    Witam wszystkich auto odpalone 😄temat uważam za zamknięty.
Użytkownik ma problem z immobilizerem w Oplu Vectra B po wymianie silnika 2.0 DTL z angielskiego modelu. Po przełożeniu silnika i osprzętu, w tym pętli immo i sterownika, auto odpala na chwilę, a następnie gaśnie, co sugeruje problemy z komunikacją między modułami. Użytkownik wymienił transponder, ale występują błędy związane z brakiem sygnału immo. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie pinologii oraz komunikacji z ECU, a także możliwość uszkodzenia modułu immo dawcy. Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, użytkownik informuje, że problem został rozwiązany i auto odpaliło.
