VW golf 2 1.6 automat - Zmiana Oleju w przekładni glównej 75w90.
Igorex66 19 Maj 2020 11:25 984 2
  • #1 18703408
    Igorex66
    Poziom 5  
    Witam. Pacjent to golf MK2 1.6 gaźnik pieerburg 2ee automat.
    Do skrzyni używa się 2 rodzajów oleju. Do przekładni planetarnej dextron ATF a do głównej olej 75w90.
    Moje pytanie ,w jaki sposób należy dolac olej do przekładni głównej( niestety mam mały wyciek) czytałem na forum vw golf że można to zrobić poprzez wyjęcie ślimaka od prędkościomierza i tamtym otworem można uzupełnić olej. Czy ktoś z Was testował taki sposób?
    Proszę o pomoc,skrzynia jest coraz głośniejsza.
  • #2 18703447
    Zygik
    Możesz tam wlać olej ,ale najlepiej odkręć korek z boku skrzyni i wtedy będziesz miał wiedzę jaki jest poziom oleju.Powinien być do dolnego rantu korka.Korek jest z lewej strony ,trzeba odkręcić koło lewe.A żeby wlać olej nie mając pompki to ja zrobiłem tak : w nakrętce butelki oleju zrobiłem otwór i włożyłem wężyk ciasno ,żeby nie ciekło i odwróciłem butelkę ,a olej sam wtedy spływa do skrzyni.
  • #3 18703476
    Igorex66
    Poziom 5  
    Dzięki za szybką odpowiedz
    Czyli sposób sprawdzony.
