Bluescreen Kernel Power - Bluescreeny nie wiadomo dlaczego
19 Maj 2020 20:13 138 10
  • Poziom 4  
    Średnio raz na 3dni mam bluescreen Kernel Power 41 (63)
    Występują w losowych momentach, najczęściej gdy mam samą przeglądarke lub komputer jest nieużywany.
    Co mogę zrobić aby ich nie było?
    Co zrobiłem
    reset biosu i update do najnowszej wersji
    memtest przez noc
    stresstest PSU na 20min
    Ryzen 3600
    MSI B450 Tomahawk
    g.skill ripjaws v 2x8gb 3200mhz cl16
    MSI RTX 2070 Gaming
    SilentiumPC Supremo M2 550W
    Pliki minidump w załączniku
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 4  
    safbot1st napisał:
    W takim razie podaj SMART z CrystalDiskInfo:
    https://www.programosy.pl/download/pobierz,crystaldiskinfo,2.html
    Mam jeszcze cos takiego
    Spoiler:
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.19041.1 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Windows\minidump\051920-14500-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    ************* Path validation summary **************
    Response Time (ms) Location
    Deferred SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Symbol search path is: SRV*C:\Windows\symbol_cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is:
    Windows 10 Kernel Version 18362 MP (12 procs) Free x64
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Machine Name:
    Kernel base = 0xfffff804`23600000 PsLoadedModuleList = 0xfffff804`23a48170
    Debug session time: Tue May 19 18:42:01.847 2020 (UTC + 2:00)
    System Uptime: 0 days 9:17:23.556
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    For analysis of this file, run !analyze -v
    9: kd> !analyze -v
    * Bugcheck Analysis *
    SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
    This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
    the driver/function that caused the problem. Always note this address
    as well as the link date of the driver/image that contains this address.
    Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
    coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
    /NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
    hardcoded breakpoints in retail code, but ...
    If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
    system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
    happening.
    Arguments:
    Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
    Arg2: fffff804236b1acc, The address that the exception occurred at
    Arg3: ffff8d0b2c94d8f8, Exception Record Address
    Arg4: ffff8d0b2c94d140, Context Record Address
    Debugging Details:
    KEY_VALUES_STRING: 1
    Key : AV.Dereference
    Value: NullClassPtr
    Key : AV.Fault
    Value: Read
    Key : Analysis.CPU.Sec
    Value: 3
    Key : Analysis.DebugAnalysisProvider.CPP
    Value: Create: 8007007e on DOMINIK
    Key : Analysis.DebugData
    Value: CreateObject
    Key : Analysis.DebugModel
    Value: CreateObject
    Key : Analysis.Elapsed.Sec
    Value: 7
    Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
    Value: 70
    Key : Analysis.System
    Value: CreateObject
    DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0x8
    Kernel Generated Triage Dump
    BUGCHECK_CODE: 7e
    BUGCHECK_P1: ffffffffc0000005
    BUGCHECK_P2: fffff804236b1acc
    BUGCHECK_P3: ffff8d0b2c94d8f8
    BUGCHECK_P4: ffff8d0b2c94d140
    EXCEPTION_RECORD: ffff8d0b2c94d8f8 -- (.exr 0xffff8d0b2c94d8f8)
    ExceptionAddress: fffff804236b1acc (nt!MiGetPagesToZero+0x000000000000002c)
    ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
    ExceptionFlags: 00000000
    NumberParameters: 2
    Parameter[0]: 0000000000000000
    Parameter[1]: 00000000000004f5
    Attempt to read from address 00000000000004f5
    CONTEXT: ffff8d0b2c94d140 -- (.cxr 0xffff8d0b2c94d140)
    rax=00000000000004e9 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000008
    rdx=0000000000000401 rsi=fffff80423a6a440 rdi=0000000000000401
    rip=fffff804236b1acc rsp=ffff8d0b2c94db30 rbp=0000000000000401
    r8=0000000000000001 r9=0000000000000002 r10=fffff80423a6a440
    r11=0000000000000110 r12=0000000000000008 r13=0000000000000001
    r14=ffffaa0822e93040 r15=ffffaa0822ec3040
    iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
    cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00050202
    nt!MiGetPagesToZero+0x2c:
    fffff804`236b1acc 448b400c mov r8d,dword ptr [rax+0Ch] ds:002b:00000000`000004f5=????????
    Resetting default scope
    BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
    BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
    BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
    BLACKBOXWINLOGON: 1
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
    PROCESS_NAME: System
    READ_ADDRESS: fffff80423b733b8: Unable to get MiVisibleState
    Unable to get NonPagedPoolStart
    Unable to get NonPagedPoolEnd
    Unable to get PagedPoolStart
    Unable to get PagedPoolEnd
    fffff80423a2a3d8: Unable to get Flags value from nt!KdVersionBlock
    unable to get nt!MmSpecialPagesInUse
    00000000000004f5
    ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja w 0x%p odwo a a si do pami ci pod adresem 0x%p. Pami nie mo e by %s.
    EXCEPTION_CODE_STR: c0000005
    EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
    EXCEPTION_PARAMETER2: 00000000000004f5
    EXCEPTION_STR: 0xc0000005
    STACK_TEXT:
    ffff8d0b`2c94db30 fffff804`23784474 : 00000000`00000000 fffff804`23a6a440 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!MiGetPagesToZero+0x2c
    ffff8d0b`2c94dbc0 fffff804`2366bcd5 : ffffaa08`22ea17f0 fffff804`23a6a440 ffffaa08`22ec3040 00000000`00000000 : nt!MiZeroPageThread+0xa4
    ffff8d0b`2c94dc10 fffff804`237c9998 : ffffe001`db680180 ffffaa08`22ec3040 fffff804`2366bc80 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x55
    ffff8d0b`2c94dc60 00000000`00000000 : ffff8d0b`2c94e000 ffff8d0b`2c948000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x28
    SYMBOL_NAME: nt!MiGetPagesToZero+2c
    MODULE_NAME: nt
    IMAGE_VERSION: 10.0.18362.836
    STACK_COMMAND: .cxr 0xffff8d0b2c94d140 ; kb
    IMAGE_NAME: memory_corruption
    BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 2c
    FAILURE_BUCKET_ID: AV_nt!MiGetPagesToZero
    OSPLATFORM_TYPE: x64
    OSNAME: Windows 10
    FAILURE_ID_HASH: {c5737fa9-8fd6-db25-5b9d-79e29d2f3acd}
    Followup: MachineOwner
  • Poziom 43  
    Zamieściłeś tylko kawałek SMART, ale załóżmy, że widać, że dysk sprawny.
    Odinstaluj antywirusy, wykonaj jako admin w powershell:
    dism /online /cleanup-image /restorehealth
    Zamieść jeszcze 3cią zakładkę CPU-Z dla pewności.
    Jeśli nic nie pomoże możesz próbować instalować od zera windows, gdyż uważam, że to w nim jest problem, nie w sprzęcie.
  • Poziom 4  
    Jedyny antywirus który mam to Windows Defender, ale ok, wyłącze go.
    W powershellu komendę kiedyś już wpisywałem i nie pomogła, ale spróbuję jeszcze raz, kto wie może tym razem coś pomoże.
    Jeśli nic to nie da, to za 3 tygodnie zainstaluję Windowsa od nowa.
    Potwierdzam, BIOS aktualny. Skoro wcześniej był nieaktualny BIOS, zainstaluj windows od nowa, może to pomóc.
