Zmywarka Bauknecht GSF 4064 WS TYP NBKH
Agnieszka Nowaczek 04 Paź 2005 09:21 4128 15
  • #1 1871385
    Agnieszka Nowaczek
    Kupiłam przez Allegro w/w zmywarkę, która po podłączeniu nie bierze wody. Sprzedający twierdzi, że była sprawna na 100%. Aqva stop sprawdziliśmy - po podaniu 220V bezpośrednio na elektrozawór w aqva stopie - nabiera wodę. Po włączeniu zmywarka wypompowuje ją, buczy, nie nabiera wody. Czy ktoś się orientuje, czy ona jest wyposażona w hydrostat sterujący pompą wylewającą? Gdzie go szukać? Czy możliwa jest jakaś inna usterka? Czy ktoś ma schemat takiej zmywarki?
    Dziękuję
  • #2 1871436
    noman1
    na pewno ma hydrostat,
    być może podczas transportu, albo po dłuższej przerwie w pracy,
    przytkał się wężyk hydrostatu,
    prawdopodobnie hydrostat dwupozycyjny,
    najlepiej zmywarkę przewrócić na plecy,
    zdjąć miskę przelewową,
    będzie widać hydrostat ( mała ok. 8-15 cm puszka z wężykiem) ,
    zdjąć wężyk hydrostat-komora i wyczyścić,
    dmuchnąć w hydrostat powinno być słychać stukanie-pukanie przy załączaniu styków,
    być może jest też aqua-stop działający na zawór dopływowy ciśnieniem z osobnego wężyka - będzie widać - zdjąć przeczyścić ,
    to tyle, może więcej info Pani poda??
  • #3 1871449
  • #4 1871472
    noman1
    i czy po zakończenu wylewania nie włącze się pompa myjąca ( inny dźwięk )??
  • #5 1871542
    Agnieszka Nowaczek
    Tak, po pewnym czasie miga kontrolka start. Resetowana: raz ponawia pracę (buczenie) innym razem świeci "ende". Aqva stop jest tylko z elektrozaworem (po podaniu na niego 220V otwiera zawór). Pompa myjąca się nie włącza.
  • #6 1871560
    noman1
    nie, aqua-stop jest chyba tylko z pływakiem i włącznikiem,
    proszę przytrzymać start ok. 5 sekund,
    czy start miga ciągle, czy kilka mignięć przerwa i znowu kilka??
  • #7 1871679
    Agnieszka Nowaczek
    Kontrolka miga cały czas.
  • #8 1873725
    Agnieszka Nowaczek
    Hydrostat sprawdzony - sprawny.
    A zmywarka: otwiera elektrozawór przed pompą wylewową, buczy silniczniczkiem od pompy wylewowej a wody nie nabiera.
    Czyżby padła elektronika? Jeśli tak to czy da się ją w prosty sposób zdiagnozować?
  • #9 1873730
  • #10 1873734
    Agnieszka Nowaczek
    Ona rzeczywiście najpierw buczy, potem mruga - ale wydaje mi się, że mruga bez przerwy. Teraz nie mogę sprawdzić, bo jestem w pracy. Czy jest jakaś ściąga z ilością mrugnięć i co one oznaczają?
  • #11 1873763
  • #12 1873768
    Agnieszka Nowaczek
    Sprawdzę po południu, jutro napiszę, ale zastanawiam się, czy jej nie odesłać o ile jest to poważne uszkodzenie - mam 2 -tygodniową gwarancję rozruchową.
  • #13 1873806
    noman1
    BleBle, ale chyba w zwykłym trybie cały czas miga,
    jak się wejdzie w serwisowy to pokaże kod błędu, chyba się nie mylę ??
    coś mi nie pasuje,
    Agnieszka napisałaś że otwiera zawór ( a skąd wiesz, bo podaje 220V ??) a nie bierze wody, to niemożliwe,
    nie może jednocześnie otwierać zaworu i pracować pompa,
    jeśli podaje 220 na zawór a woda nie leci, trzeba sprawdzić bezpośrednio za zaworem, czyli rurkę za zaworem odłączyć i do słoika,
    jeśli zawór nie puszcza to do wymiany,
    a jeśli leci woda to pewnie złoże przytkane,
    jest jeszcze możliwość że zawór z hydraulicznym Aqua-stopem i wtedy tak to działa: na zaworze 220 a woda nie leci bo membranka ( w zaworze ) dostaje ciśnienie i nie puszcza wody - zawór ma wtedy 2 przewody ( 220V ), rurkę grubszą do nalewania wody i rurkę cieńszą biegnącą do komory
  • #14 1874405
    Agnieszka Nowaczek
    Zawór wlewowy przy aqua stopie gdy dostanie 220V z gniazdka otwiera się i zmywarka napełnia się wodą.
    Elektrozawór, który otwiera się po włączeniu zmywarki, to zawór na rurce przed pompką wylewową. Sprawdzony przez dmuchanie bez napięcia i z napięciem podawanym przez zmywarkę. Nie cieknie, bo zmywarka po wylaniu wody nie wpuszcza jej przez aqua stop. Pływaczek styropianowy przelewowy jest sprawdzony, hydrostat w zbiorniku też działa (wyjęty i sprawdzony omomierzem), pompa wylewowa chodzi cały czas - pewnie dlatego, że nie dostaje sygnału, że wylała wodę i moduł nie pozwala na wpuszczenie nowej wody.
  • #15 1874510
  • #16 1874548
    Agnieszka Nowaczek
    Właśnie obawiałam się, że chodzi o ten triak. Szukałam innych pozaelektronicznych usterek. Za elektronikę się nie biorę - odsyłam zmywarkę.
    Dziękuję za opinie i rady.
    Moderowany przez skryn:
    "odsyłam zmywarkę", czyli zamykamy temat.
