Dopuszczalny spadek ciśnienia azotu
jack63 18 Maj 2020 00:07 3 0
  • #1
    jack63
    miroslaw wielki napisał:
    Teraz napełnij na 25 barów i sprawdź.
    Aleksander_01 napisał:
    Żaden z niego kozak tylko na tyle testuje się układy klimy. Wejdźcie na strony pierwszego lepszego producenta parowników, osuszaczy, czy skraplaczy, tam podają jakim rygorom są poddawane ich wyroby. Nissens podaje że min to 30 bar. Nie raz podczas awarii wentylatorów widziałem jak na HP urosło powyżej 25 bar i układ samoczynnie się wyłączył lub wyrzucił czynnik na zewnątrz.
    Jak prawie nigdy popieram cytowanych przedmòwców.
    A uwaga moderatora jest bez sensu. Wykazuje brak wiedzy o układach chłodniczych, bo nie zawiera żadnych warunków, czyli dotyczy wszystkich układów.
    25 Bar to ok 80 oC. Nie jest to nawet jeszcze typowa temperatura chłodnicy z ktorą skraplacz jest zespolony.
    Gdy nie pracują wentylatory temperatura może być jeszcze wyższa. Układ musi wytrzymać ciśnienis związane z tą temperaturą.
    Parownik nie jest na innej planecie a element rozprężny, nawet jak jest TZRem nie jest idealnie szczelny i przepuści, wiec ciśnienie skrsplacza będzie w całym układzie.
    Norma tycząca prób ciśnieniowych określa ciśnienie próby na podstawie rodzaju czynnika i max temperatur mogących w układzie wystąpić.
    Jak któryś element nie wytrzyma próby to lepiej że się uszkodzi podczad jej trwania niż gdyby padł podczas pracy.
    Także spokojnie.
    Wydzielono z tematu: Dopuszczalny spadek ciśnienia azotu
    przez Felini dnia 22 Mai 2020 00:20
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
