Wysoka temperatura diody pch
23 Maj 2020 06:09 159 7
  • Poziom 25  
    Witam, posiadam komputer Fujitsu P500:
    i5 2400
    8GB ramu
    GTX 1050ti
    W programie aida64 pokazuje mi się temperatura 68 na diodzie PCH.W innych programach typu speedfan,speccy w ogóle nie ma w temperaturze tej diody PCH. Czy powinienem się obawiać? W środku mam wentylator na CPU a drugi jest na obudowie wydmuchuje ciepłe powietrze z komputera
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Poziom 29  
    Zmierz pirometrem będziesz miał odpowiedź.
    Sporo programów pokazuje pierdoły a propo temperatur.
    68 stopni to też nie jest bardzo dużo.
    Szczególnie podczas pracy.
    Poczytaj co robi PCH to zobaczysz , że musi się troszkę "napracować"
  • Poziom 25  
    Orientujesz sie,które to może być miejsce na płycię głównej? Mostek północny?
  • Poziom 25  
    Identycznie wygląda jak moja oprócz tego że w prawym dolnym rogu jest taki mały radiator,ja u siebie go nie mam.Może dlatego mam taką temperature?
  • Poziom 31  
    Tutaj widać na zdjęciu, że ktoś ten radiator dołożył, bo raczej wątpię aby był on fabrycznie. Ty go nie masz, więc faktem jest, że temperatura będzie wyższa. Jeżeli nie osiąga wyższych temperatur, to raczej bym się nie przejmował.
    Tak jak kolega wyżej pisał. to jest most, więc ma co robić, a to prowadzi do tego, że się nagrzewa. Normalna sprawa.
  • Poziom 29  
    Dołóż radiator na kleju termoprzewodzącym i bedziesz miał spokój
  • Poziom 25  
    Dzięki za pomoc .
