Vito w639 2005 - problem z zamkiem w drzwiach ładunkowych i info o otwartych
tomas0507 23 Maj 2020 14:11 1971 5
  • #1 18712598
    tomas0507
    Witam - mam problem z centralnym zamkiem - mogę zamknąć auto - ale już czesci ładowanej czyli 2 drzwi przesownych i Tylnich już nie - dodatkowo swieci mi się informacja o otwartych drzwiach kiedy wszystkie są zamknięte - tez jest brak po zamknięciu auta informacji świetlnej . Czujniki przy drzwiach są wymienione na nowe . Może ktoś z was miał podobny problem ? Dziękuje za podpowiedzi - pozdrawiam
    Ireneo
    Tam czujnik drzwi w zamku i lubi paść.Do wymiany kaseta.Oststnio to robiłem.
  • #3 18714005
    tomas0507
    Witaj - a podpowiedz mi gdzie ten czujnik jest zaraz przy zamku ? A ta kaseta o której piszesz to jest ta wąska kasetka przy bezpiecznikach - do której dochodzą dwie duże kostki z kablami? Dziwne jest u mnie to ze zamknąć go manualnie mogę i otworzyć z pilota tez mogę - nie mogę tylko z pilota zamknąć części ładunkowej . Pozdrawiam
  • #4 18714050
    Ireneo
    Kaseta zamka czyli cały zamek w drzwiach.Tam masz silnik i przełączniki.
  • #5 18714132
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Prosta sprawa: podpinamy komputer Star Diagnosis który pokaże z którym zamkiem jest problem.
    No to wymieniałeś - czy nie wymieniałeś (bo już nie wiem)...
    Nic tu dziwnego nie ma. Procedura zamykania nie zostanie uruchomiona, jeżeli jest sygnał że któreś drzwi są otwarte. Nie ma tego przy otwieraniu które nastąpi niezależnie czy kontrolka niezamkniętych drzwi świeci czy nie.
  • #6 19709557
    Andd89
    Poziom 8  
    Witam. Czy kolega może napisać czy problem został rozwiązany? Mam chyba tak samo, tzn zamyka tylko przód i bok a tył (drzwi) muszę zamykać osobno tym suwakiem. Przy zamykaniu i otwieraniu nie mrugają kierunki a także nie zamyka drzwi podczas jazdy. Wcześniej tylne drzwi działały (razem z kierunkami i zamykaniem podczas jazdy) a później musiałem ręcznie dociskać górę drzwi (mniej więcej przy STOPie), teraz już od dłuższego czasu nie działa. Wydaje mi się, że zamek otwiera się i zamyka tam gdzie jest ten suwak, bo tam przecież słychać "cyknięcie" więc nie wiem co dawało dociskanie drzwi u góry, tam nawet nie ma styków tylko na dole ale jednak działało. Teraz przy zamykaniu z tyłu nawet nie słychać reakcji ,tylko przy otwarciu. Dodatkowo cały czas świeci kontrolka "otwarte drzwi" więc napewno coś z tymi drzwiami ale nie wiem jak się za to zabrać, tzn czy winę ma ten zamek z suwakiem w prawych drzwiach (tylnych) czy ten zamek na górze w lewych drzwiach? Jak to sprawdzić?
