[Rozwiązano] Radio SS 3900 EFT - zrywa częstotliwość na USB (high band)
wyciszkiewicz 23 Maj 2020 17:17 1431 15
  • #1 18712925
    wyciszkiewicz
    Radio Super Star SS 3900 EFT w modulacji USB w zakresach G, H, I, J, K i L gubi częstotliwość. Na LSB/AM/FM częstotliwość prawidłowa.
  • #2 18713196
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    No i co dalej ?
  • #6 18713597
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    wyciszkiewicz napisał:
    Brak stabilizacji częstotliwości.
    Dupa sraka nie diagnoza, gdyż radio jest zabezpieczone i nie ma prawa nadawać na przypadkowych częstotliwościach.
    pływa do 30,2 MHz
    Opisz dokładnie co się dzieje, gdyż radio jest zabezpieczone i nie ma prawa nadawać na przypadkowych częstotliwościach.
    Widoczne modyfikacje ?
  • #7 18713863
    wyciszkiewicz
    Gdzie tu mowa o nadawaniu, jak nie trzyma częstotliwości. Próbuję naprawić to radio w ramach przysługi koleżeńskiej i dysponuję dobrej multimetrem i częstotliwościomierzem i starym CCCP oscyloskopem.
    Nie wiem jak sprawdzić kwarc X2 i diodę pojemnościową D45. Podstawiłem inną, ale nie jestem czy odpowiednik oryginału? Kwarcu nie mam.
    Zauważyłem, ze po wypięciu D47 ( przez przypadek - zły lut ) częstotliwość przestaje pływać.
  • #8 18714313
    gumisie
    Mamy rozumieć że problem został rozwiązany?
  • #9 18715347
    wyciszkiewicz
    Problem na chwilę obecną jest w torze odbiorczym.
    Po załączeniu Hi-Band i załączeniu USB częstotliwość na wymienionych górnych bandach ucieka od częstotliwości bazowej do 30,290 Mhz.
    Po załączeniu LSB / AM / FM częstotliwość jest prawidłowa zgodna z tabelą, a po ponownym załączeniu USB ponownie zaczyna rosnąć do 30.290 Mhz ( w tych okolicach i się zatrzymuje ) dla wszystkich band G H I J K L.
    Wyłączając Hi-Band, radio pracuje prawidłowo ( dla band A B C D E F )
    Jeśli ktoś z kolegów nie rozumie opisu problemu mogę nagrać film.
    Wracając do odpowiedzi kolegów " gumisie",
    Wypięcie jednego toru generatora uważane jest przez Was za rozwiązanie problemu, to gratuluję.
  • #10 18715817
    gumisie
    Powstrzymaj się z tymi gratulacjami.
    Przeczytaj raz jeszcze to:
    "To nie my, ale Ty", potrzebujesz pomocy w usunięciu tej usterki.
    Ps.
    Wróżka.pl
  • #11 18715991
    wyciszkiewicz
    Dlatego grzecznie pytam, bo nie mogę zlokalizować usterki.
    Do wróżki to idź sam mądralo. Nie wiesz to zamknij twarz.
    Dla specjalistów - obmierzyłem wszystkie elementy w odłączonej gałęzi - sprawne, chyba że uzwojenie ma zwoiówkę; dla gumisiów przebicie lub zwarcie między zwojami
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Nagroda za zachowanie została umieszczona w Księdze Usera.
  • #12 18716557
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Sprawdzone napięcia na q27 - Baza - 7.1V , kolektor 2.8V, emiter 2.2 V ( tranzystor sprawdzony )
    Spadek napięcia na L45 do 1,5V
    Sprawdzone diody od D46 do D48 ; D45
    Pomyliłeś generatory Panie. Działa to tak, że generator Q27 z kwarcem X2 nie jest (tak jak myślisz) załączany ustawieniem HI przełącznika J2, tylko generator Q27 z kwarcem X2 jest blokowany ustawieniem HI przełącznika J2 poprzez zwarcie sygnału do masy, podczas gdy odblokowany jest generator Q61 z kwarcem X3. A zatem szukasz wady w sprawnym generatorze Q27, podczas gdy uszkodzony jest generator Q61. Po prostu masz problem, gdyż (nie rozumiejąc sposobu przełączania) pomyliłeś generatory.
    Kwarc i dioda są sprawne.
    @gumisie mam prośbę - zerknij na schemat czy dobrze idę. Jedynymi wspólnymi elementami dla ustawienia HI oraz ustawienia USB jest gałąź przełączająca D51, L21, R155. I w tej gałęzi moim zdaniem jest wada. Należy więc zmierzyć miernikiem napięcie diody D51 (USB), a następnie porównać z D52 (LSB) oraz D50 (AM/FM).
    p.s.
    Weźcie go odblokujcie kolesie.
  • #13 18717156
    gumisie
    Zerknąłem, lecz ten "schemat" nijak ma się do schematu (brak zaznaczonych punktów połączeniowych).
    Ja sprawdziłbym częstotliwość generatorów pomocniczych oraz VCO (TP3).
    Wypadałoby również zmierzyć częstotliwość na pin.2 syntezera (IC3).
    Sprawdziłbym również czy to czasem nie "świruje" ten czytnik częstotliwości.
    P.s.
    Marcin, po pierwsze, nie "kolesie", po drugie, to nie ja blokowałem.
    Moim zdaniem, Autor tematu sam się do tego przyczynił. :cry:
  • #14 18718704
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ustawienie przełączników na schemacie oznaczyłem kolorami:
    Na czerwono HI - zablokowany Q27, odblokowany Q61
    Na zielono USB - załączone L18, L21, L24
    @gumisie teraz już kapujesz, czy coś jeszcze nie jasne ? Spytam jeszcze raz - czy dobrze idę ?
  • #15 18726959
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    odblokujcie go
Użytkownik zgłosił problem z radiem Super Star SS 3900 EFT, które w trybie USB na pasmach G, H, I, J, K i L gubi częstotliwość, osiągając wartość do 30,290 MHz. W trybie LSB/AM/FM częstotliwość jest stabilna. Użytkownik sprawdził napięcia na tranzystorze Q27 oraz diody, a także zauważył, że po wypięciu diody D47 problem zniknął. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem może leżeć w generatorze Q61, a nie w Q27, oraz wskazywali na potrzebę pomiaru częstotliwości na różnych punktach układu. Ostatecznie, z powodu braku postępów, radio zostało wysłane do serwisu.
