[Rozwiązano] gdn 20/40 zg30c114 - czy orginal czy zamiennik GDN 20/40
Piotrek kawa 24 Maj 2020 18:08 3102 22
  • #1 18715334
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    z uwagi na pierwszy post chciałbym się przywitać, więc witam wszystkich serdecznie ;-)
    Przechodząc do tematu..
    Posiadam kolumny tonsil zg30c114 4 ohm
    Z tego co wyczytałem to głośnik niskotonowy powinien być: GDN 20/30/1
    W środku jest natomiast GDN 20/40 40W
    Przesyłam zdjęcie bo chciałbym się dowiedzieć z czym mam do czynienia.
    Czy jest to jakiś "normalny" zamiennik czy raczej niskiej klasy?
    Mobali
    Fabrycznie w tych kolumnach bez względu na wersję produkcyjną montowane były przetworniki niskotonowe GDN 20/30/1 (4Ω). Jeśli chodzi o przetwornik wysokotonowy, montowano zasadniczo GDWK 9/80 (8Ω), jednak podobno były także wersje z GDWK 9/40 (4Ω).
    Niestety, typowym problemem tych kolumn były nietrwały materiał wygłuszający wnętrze oraz zawieszania głośników niskotonowych, w których po latach kruszyła się pianka. Po zaprzestaniu produkcji przetwornika GDN 20/30/1, jedynym najbardziej zbliżonym parametrami i technicznie możliwym do zastosowania w tej kolumnie wśród krajowych produktów był właśnie przetwornik Tonsil GDN 20/40 (8Ω). Dlatego sporo działających do dzisiaj zestawów ZG30C114 ma właśnie ten tonsilowski zamiennik.
    Użycie oryginałów jest więc w tym wypadku raczej trudne. Jeśli chcesz doprowadzić kolumnę do stanu fabrycznego, jedynym sposobem jest zakupienie pary uszkodzonych przetworników niskotonowych i samodzielna regeneracja (wymiana) zawieszeń. Oczywiście konieczne będzie także zastosowanie nowego wygłuszenia.
  • #3 18715432
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    Bardzo dziękuje.
  • #4 18717141
    Mobali
    Jeśli masz te kolumny otwarte - co wynika ze zdjęć - to dość oczywistym i praktycznie bezkosztowym krokiem modernizacji jest wymiana okablowania wewnątrz skrzynek. Fabryczne przewody są bardzo słabej jakości i mają zdecydowanie zbyt małe przekroje. Wsadź także dobre wytłumienie, które pozwoli ograniczyć dudnienie przy większych poziomach głośności. Można w tym celu wykorzystać na przykład wełnę owczą.
  • #5 18717621
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    Wykręcając głośnik od razu w oczy zakuły przewody. Zastanawiam się czy po prostu nie dać ich gdzieś na serwis bo gdzieś czytałem ze zwrotnice też warto prześwietlić przy leciwych sprzętach.
    Mobali
    W tych kolumnach zwrotnica jest tak prosta, że chyba nie ma sensu kombinować i ponosić zbędnych kosztów. Spójrz proszę na schemat:
    W środku kryją się jedynie dwa kondensatory, dwie proste cewki oraz rezystor. W dodatku ten typ kondensatora nie jest aż tak podatny na uszkodzenia. Skoro więc elementy są sprawne (a można to skontrolować) to chyba nie warto ich wymieniać na zapas. No chyba, że wstawić odpowiedniki lepszej klasy - szczególnie dotyczy to kondensatorów. Zerknij jeszcze na wątek na Elektrodzie, który dotyczył już tego tematu. Znajdziesz tam także ten schemat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2625876.html
    Sądzę, że w tym przypadku nie a sensu przesadzać z wydatkami na modyfikacje, których efektów możesz po prostu zwyczajnie nie usłyszeć. To co daje wymierne i odczuwalne efekty to na pewno:
    - Rzetelne uszczelnienie obudowy (połączenia ścianek w środku),
    - Dokładne uszczelnienie powierzchni pod głośnikami (muszą szczelnie przylegać do ścianki czołowej).
    - Wymienić wygłuszenie na lepsze i skuteczniejsze. Ale bez przesady, bo jeśli wytłumienia wsadzisz zbyt dużo, to stracisz na niskich tonach,
    - Bezwzględnie wymienić okablowanie! W tym wypadku jednak moc nie jest powalająca, więc 2,5mm to aż za dobrze ;-)
    - Warto przeczyścić także styki przełącznika na ściance czołowej - ten element lubi czasem nieprzyjemnie "zatrzeszczeć".
    - Kondensatory? Czemu nie, jeśli ten wydatek nie zrujnuje budżetu. Spróbuj, na przykład Jantzen Superior Z-Cap, Audyn Cap, itp...
  • #7 18718138
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    Dzięki!
    Na weekend rozkręcę kolumny i zobaczę jak to w środku wygląda.
    Ktos tam już z wygłuszeniem coś robił bo po bokach są żółte gąbki a na wprost jakaś nowsza szara.
    Tak szczerze mówiąc to liczyłem jednak ze te kolumny lepiej brzmią. Bas jest punktowy, nie schodzi nisko a góra mało wyraźna. Nie wiem czy to kwestia mojego wzmacniacza (onkyo integra a 8250) czy nie.
    Jakiś czas temu miałem amplituner denon dra-585rd i dawal miekki bas i bardzo mocną góre (wtedy miałem inny model tonsilow tj zgc 40 8 580 ale z dużymi modyfikacjami ale co do zasady to mój onkyo wypadał dużo gorzej niz denon).
    Zastanawiam się czy nie kupic denon dra-735r tez tak z myslą czy moje drugie kolumny by nie ożywił (elac bs 53).
  • #8 18719152
    Mobali
    Na temat tych kolumn zdania są podzielone, ale... Jeśli ktoś lubi ich specyfikę to mogą brzmieć dobrze. Ale nie są to skrzynki wybitne - trzeba to mieć na uwadze. Nie sądzę też, żeby były akurat najlepszym ostatnim ogniwem dla budowy audiofilskiego systemu.
    Co do opisanych przyczyn, problemem może być nie tylko wzmacniacz, ale także sam zamiennik głośnika. Oczywiście technicznie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zastosować GDN 20/40, ale... Te kolumny zbudowane na fabrycznym GDN 20/30/1 brzmiały nieco lepiej. Bas był troszkę głębszy, cieplejszy i sprawiał wrażenie mniej sztucznego. Różnice nie są powalające, ale większość osób, które dokonały takiej wymiany (zwykle po uszkodzeniu zawieszeń czy awarii fabrycznych przetworników) dostrzegała pogorszenie brzmienia, szczególnie w obszarze niskich częstotliwości. Dlatego właśnie sugerowałem wyżej możliwość regeneracji fabrycznie stosowanych głośników. Poza lepszym brzmieniem pozwala to zachować ich pełną zgodność z oryginałem, co ma także wartość kolekcjonerską.
    Kolumny zg30c114 to był bardzo dobry i poszukiwany wytwór "złotej ery gierkowskiej". Wtedy grały po prostu rewelacyjnie, ale głównie dlatego, że nie było żadnej realnej możliwości zdobycia lepszego sprzętu. Dzisiaj jednak jest już wybór i za zbliżoną kwotę kwotę można zdobyć kolumny grające zdecydowanie lepiej. Na pewno warto więc odbudować je, ale bardzo rozsądnie kalkulując koszty i z pełną świadomością ograniczeń, których chyba nie da się przeskoczyć. Na plus warto zapisać fakt, że krajowe wyroby cieszyły się dobra opinią i są już otoczone nimbem pewnej "kultowości" (szczególnie Tonsil). Dlatego te zg30c114 będą jak stare wino i pewnie nigdy na nich nie stracisz ;-)
  • #9 18719897
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    Wiem, że tonsile to nie był szczyt techniki ale z drugiej strony miałem jedną parę, fakt ze mocno zmodyfikowaną ale uświadomiło mnie to że ten dźwięk / taki dźwięk poszukuje. Obecnie tendencje są inne ale to już inny temat.
    Po przeczytaniu posta jakoś zaczynam się zastanawiać nad znalezieniem oryginalnych samych głośników... ale jak tez wspomniałem, na weekend rozkręce je i porobię fotki, żeby ewentualnie zobaczyć czy chociaż inne podzespoły są oryginalnymi, w sensie pierwszymi.
  • #10 18720457
    Mobali
    Też zrobiłbym tak z dwóch powodów. Głównie w celu przywrócenia zabytku rodzimej techniki do stanu pierwotnego oraz biorąc pod uwagę walory akustyczne.
  • #11 18728509
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    ok,jestem po weryfikacji pozostałych elementów.
    Z tego co widzę (na glosniku informację są rozmyte) ale wysoko tonowy to GDWK 9/40/3 8 ohm?
    Wyczytałem też, że był on montowany raczej w ZG30c115.
    I tu miałbym pierwsze pytanie, czy wymiana go na GDWK 9/80 (8Ω) coś by dała?
    Obecnie wysokich tonów za bardzo niema i czy wymiana moze to polepszyć?
    Zastanawiam się nad dwoma opcjami:
    1) próba przywrócenia wszystkich głośników do oryginałów,
    2) lub po prostu wymiana głośników na inne modele tj mocniejsze, z lepszymi parametrami itp ale też tak aby nie musiał grzebać w zwrotnicy bo nie mam zupełnie o tym pojęcia.
    Z uwagi, iż moja wersja jest 4 ohm to muszę trzymać się tego ?
  • #12 18728678
    Mobali
    ZG30C115 to jest właściwie ta sama kolumna, a ZG30C115 jest jedynie produkcyjną 8 ohmową wersją zestawu ZG30C114. Obie kolumny produkowano w ZWG Tonsil i w kolejnej wersji wykonawczej przetwornik niskotonowy 4 Ohm zastąpiono przetwornikiem 8 Ohm (konkretnie GDN 20/30/1). Skrzynki, ich wymiary oraz litraż w obu wersjach są takie same.
    ...czy wymiana go na GDWK 9/80 (8Ω) coś by dała?
    To podobne przetworniki, więc parametry GDWK 9/40 powinny być bardzo zbliżone do GDWK 9/80. Oba są wykonane w oparciu o tę samą cewkę (typ L10/C-8 4141 041 04), a różnią się głównie obwodem magnetycznym. Katalogowo GDWK 9/80 "wytrzymuje" 2,5W pełnego sygnału (bez zwrotnicy), a jego wartość SPL (skuteczność) kształtuje się na poziomie 89 dB. GDWK 9/80 będzie więc na pewno bardziej odporny na ewentualne uszkodzenia. Zakładając oczywiście, że poprzednik jest (był) sprawny, w tej klasie sprzętu akustyczne różnice będą enigmatyczne. Pomysł wymiany sprawnego głośnika na inny głośnik z tej samej bajki jest więc... mocno dyskusyjny :-)
    Musisz sam podjąć decyzję w tej kwestii ;-)
  • #13 18728726
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    ok, dzięki.
    Tak już kończąc czy uszkodzę amplituner 6 ohmowy jak podłącze do mojego zestawu, czyli 4 ohmowego?
    Chcę sprawdzić jak amplituner wpłynie na dzwięk.
    Mobali
    Czy uszkodzę amplituner 6 ohmowy jak podłącze do mojego zestawu, czyli 4 ohmowego?
    Ot, zagadka! Generalnie kolumny podłączone do wzmacniacza nie powinny mieć niższej impedancji od zalecanej. To dość ryzykowna operacja, głównie da końcówki mocy, szczególnie hybrydowej (jak ta w wielu amplitunerach). Jak lubisz małą dawkę adrenaliny przy muzyce to spróbuj, ale nie przesadzaj z głośnością. Można też mieć nadzieję, że amplituner ma jakieś zabezpieczenie i po prostu wyłączy się w razie niemca ;-)
    Jeśli mamy na myśli muzykę, a szczególnie muzykę w stereo, to najlepiej na dźwięk wpłynie... przyzwoity wzmacniacz stereo ;-)
  • #16 18728922
    Mobali
    Winylov napisał:
    Złotym środkiem byłoby zakupić oryginalne przetworniki z rynku wtórnego, a te spieniężyć.
    Dokładnie! Warto znaleźć nawet przetworniki uszkodzone i samodzielnie zregenerować. Byle kosze były dobre ;-)
  • #18 18729586
    Mobali
    Winylov napisał:
    ..jednak do takiej regeneracji konieczne jest jakieś doświadczenie zwłaszcza, że membrany trudno zdobyć
    Masz rację. Zdecydowanie warto przesłać posiadane głośniki do fachowej regeneracji. Całkowity koszt tej operacji jest porównywalny, a zwykle mniejszy od zakupu dostępnych odpowiedników.
    Winylov napisał:
    Osobiście polecałbym już zregenerowane
    I tu nasuwa się pytanie, kto i jak je zregenerował. Bo być może komuś zwyczajnie "nie wyszło" i dlatego sprzedaje?
  • #19 18729647
  • #20 18729722
    Mobali
    Masz rację, niełatwo "trafić" od razu. Ale z drugiej strony, aukcje to nie jest sklep samoobsługowy. Przy reaktywacji leciwego sprzętu niezbędna jest więc cierpliwość przy tego typu poszukiwaniach. I to im ów sprzęt starszy, tym więcej z tego przymiotu zainwestować trzeba ;-)
  • #21 18741436
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    Troszku mnie nie było.
    Podzielę się wrażeniami po już pewnym czasie iż użytkowania.
    i szczerze? pomału chyba przekonuje się do nich...
    mam korektor tonów i jak trochę nim pokręcę to uzyskuje chyba całkiem fajne efekt. Muszę trochę przyznać, iż nie są to chyba jednak mocno zaawansowane kolumny ;-) ale też ta lekkość ich brzmienia ma swoje plusy ;-)
  • #23 18772414
    Piotrek kawa
    Poziom 5  
    ok, temat do zamknięcia, uzyskałem potrzebne informacje.
    Dzieki.
Użytkownik posiada kolumny Tonsil ZG30C114 z głośnikiem niskotonowym GDN 20/40, który zastępuje oryginalny GDN 20/30/1. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące jakości zamiennika, który może wpływać na brzmienie kolumn. Oryginalne głośniki GDN 20/30/1 zapewniają lepsze parametry akustyczne, a ich regeneracja jest zalecana w celu przywrócenia fabrycznego brzmienia. Użytkownicy sugerują również modernizację okablowania oraz uszczelnienie obudowy kolumn. Wymiana głośnika wysokotonowego GDWK 9/40 na GDWK 9/80 może poprawić jakość dźwięku, ale nie jest konieczna. Użytkownik rozważa również podłączenie kolumn do amplitunera 6 ohmowego, co może być ryzykowne dla sprzętu.
