Vectra C - Potrzbny schemat zasilania i komunikacji modułu BCM
castin 25 Maj 2020 08:28 2097 5
  • #1 18716491
    castin
    Potrzebuje pomocy. Chcę podłączyć "na stole" BCM z Vectra C 2005. Poratuje ktoś jakimś pinout'em? Mam sam BCM, bez modułu z przekaźnikami. Dziękuje.
  • #2 18716498
    łukaszx1
    może się nie połączyć , tak samo ja zegary na stole bez zew CAN nie da rady kolega ma MDI bede w czwartek to ci podeśle schematy, w jakim celu chcesz się łączyć z bcm na stole ?
  • #3 18716568
    castin
    Chcę sprawdzić używany moduł czy OPCOM da rade zmienić konfigurację. Pierwszy raz trafiłem, żeby mój OPCOM wywalił błąd przy próbie wejścia w konfiguracje wariantów i komunikacji. Normalnie łączy się z BCM, widzi parametry. Chcę sprawdzić na innym BCM, żeby wykluczyć winę interfejsu, samochodem na chwilę obecną nie dysponuję.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    XC32/5, XC32/16 - plus
    XC31/14, XC31/21 - masa
    XC31/41 - 1 OBD
    XC3140 - 1 OBD
    Dwa powyższe raczej zmostkowane są.
    Tam jest komunikacja z modułu do modułu - z OBD idzie na CIM, z CIM na licznik, z licznika na BCM itd.
  • #5 18720422
    castin
    grala1 dzięki - oczywiście podany pinout poprawny. Na stole za pomocą SW CAN na pinie 40 lub 41 łączy się, ale niestabilnie. W "program LOW SPEED can BUS" wejdę, ale w "Variant config" już nie, bo woła o pin, który mam odczytany i 100% ok - tak, jak by potrzebował modułów do weryfikacji. Mimo wszystko dzięki serdeczne za pomoc.
  • #6 20601488
    duswal
    Mam podłączonego RECa z Astry H na stole i to samo nie przyjmuje pinu i przy zmianie konfiguracji CAN wywala programowanie nieudane.
    Jest jeden błąd który to chyba wyjaśnia - niezgodność napięcia zapłonu z sygnałem z magistrali CAN. Mianowicie fizycznie napięcie zapłonu jest ale nie dostaje po CAN tego samego i blokuje moduł. Mam pytanie czy ktoś wie czy jak dodam moduł CIM który jest chyba główny w systemie to czy poda on po CANie sygnał zapłonu do RECa na stole?
