Mercedes W204 2.2 CDI - Szarpanie skrzyni 722.6 przy ruszaniu
adamski123 25 Maj 2020 11:40 6711 28
  • #1 18716845
    adamski123
    Witam kolegów mam problem w Mercedesie W204 2.2 CDI z automatyczną skrzynią biegów mianowicie podczas ruszania na biegu 1-2 przy obrotach +- 1700 jest szarpnięcie pużniej jest wszystko w porządku kolejne biegi przerzuca płynnie,występuje to za każdym razem jak chcę ruszyć.
  • #2 18718343
    MarcinS70R
    Po pierwsze trzeba sprawdzić stan poziomu oleju w skrzyni biegów.
  • #3 18718818
    adamski123
    Olej został wymieniony 3 razy bo wszystkiego nie mogłem spuścić stan jest idealny plus robiłem adaptację xentry sd.Wykręciłem całą płytę i sprawdzałem elektrozawory omomierzem i wszystkie są tak jak książka podaje.
  • #4 18764228
    adamski123
    Koledzy czy wymiana elektro zaworu LOCK-UP załatwiła by sprawę
  • #5 19833548
    kazrafal
    Cześć. Doszedłeś co było przyczyną szarpnięć?
  • #6 19833572
    adamski123
    Wgrałem nowy wsad do EGS3 i jak rączką odjął
  • #7 19833597
    kazrafal
    O proszę, super że pomogło.
    EGS3 to ta czarna płyta w skrzyni tak? Jak się wgrywa nowy wsad?
    Można przez SD, czy jakiś tuner ci to ogarniał? Słyszałem tylko o adaptacji.
    Miałeś jakieś błędy?
  • #8 19834123
    adamski123
    Ten moduł znajduje się pod nogami pasażera ja to wgrywałem przez program Vediamo chyba że dysponujesz SD i onlajn jak nie to zadzwoń do ASO i spytaj ile kosztuje flaschowanie modułu skrzyni biegów
  • #9 19840450
    kazrafal
    A widzisz u mnie jest tam EGS52 i nie mam pojęcia skąd miałem wtyczkę zaolejoną 🤔🧐. Tłusta gęsta ciecz. Wszystko do okoła suche. Sterownik w środku też suchutki. Nie mam komputera z programem żeby wgrać wsad, więc zamówiłem używkę. Też mam problem z szarpnięciami 1-2. Atf nowy plus lock-up, cała płyta hydro podmieniona, na zaworkach opór prawidłowy. Co prawda pod SD nie podpinałem. MaxiDAS nic nie pokazał, zero błędów. Zobaczymy. Mercedes W204 2.2 CDI - Szarpanie skrzyni 722.6 przy ruszaniu Mercedes W204 2.2 CDI - Szarpanie skrzyni 722.6 przy ruszaniu Mercedes W204 2.2 CDI - Szarpanie skrzyni 722.6 przy ruszaniu
  • #10 19841231
    adamski123
    Ja też podmieniałem calom płytę z mechatroników w skrzyni 4 razy wymieniałem olej plus filter i nic to nie pomogło,dopiero po wgraniu wsadu pomogło
  • #11 20161886
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Czy mogę prosić o dokładne namiary tego modułu? On jest pod podwoziem czy w środku pod dywanikami?
  • #12 20162001
    adamski123
    W środku pod dywanikiem jest metalowa osłoną i pod tą osłoną
  • #13 20162007
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Dzięki!
    A czy flashowanie to aktualizacja oprogramowania skrzyni?
    Czy robiłeś to po prostu przez kompa?
    I jeszcze jedno pytanie.
    Czy miałeś taki jednokrotny spadek obrotów przy ruszaniu?
  • #14 20162379
    adamski123
    Robiłem to przez kompa program vediamo
  • #15 20162409
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Wszelkie naprawy/wymiany w skrzyniach 722.6 o których piszecie powinny zakończyć się adaptacją skrzyni. W czasie procesu z użyciem komputera SD w czasie jazdy testowej są "nauczane" zmiany poszczególnych biegów.
  • #16 20162861
    adamski123
    Robiłem te adaptację parę razy każda trwałe dobre pół godziny i nie pomogło dopiero fałszowanie sterownika EGS53 pomogło
  • #17 20162920
    Oskarr5
    Poziom 5  
    A czy możesz jeszcze powiedzieć co to flashowanie?
    Jest to aktualizacja oprogramowania skrzyni?
  • #18 20163003
    adamski123
    Dokładnie wgrałem nowy wsad do sterownika skrzyni
  • #19 20163008
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Dzięki bardzo.
    A jeszcze zapytam :)
    Jaki kabel trzeba kupić żeby się podłączyć?
  • #20 20163031
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Olej przedostaje się poprzez wtyczkę na skrzyni biegów i wewnątrz kabli w wiązce jest "pompowany" do sterownika. Dlatego przy wymianie oleju ta wtyczka na skrzyni również powinna być każdorazowo wymieniana.
    kazrafal napisał:
    Atf nowy
    Będąc przy oleju: skrzynie 722.6 wymagają specjalnego gatunku oleju dobranego wg specyfikacji Mercedesa i na pewno nie może być to ATF
  • #21 20163071
    adamski123
    Sam tego nie ogarniesz zadzwoń do ASO i zapytaj o wgranie nowego softu do modułu skrzyni biegów może nie będzie tragedii,albo podjedz do kogoś co ma SD
  • #22 20163076
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Właśnie dzwoniłem i powiedzieli 350zl myślę że to w miarę.
    Co sądzisz?
    Czy szukać kogoś z SD?
  • #23 20163103
    adamski123
    Ja na twoim miejscu bym podjechał do ASO 350zł tragedii nie ma
  • #24 20163105
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Musisz znaleźć kogoś, kto ma sprzęt oryginalny, licencjonowany z połączeniem internetowym z producentem. Tylko wtedy otrzymasz najnowszy soft. Wiele warsztatów się deklaruje że mają SD, a to w rzeczywistości chińskie klony które jakieś softy mają na dysku, ale na pewno nie są one latami uaktualniane.
  • #25 20163135
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Dzięki bardzo za pomoc. Umówię się w ASO i dam znać czy pomogło.
  • #26 20165801
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Słuchajcie,
    Dzwoniłem do ASO żeby się umówić i powiedzieli że może być taka sytuacja że w skrzyni jest już najnowszy soft a i tak będę musiał zapłacić.
    Czy mimo to się umawiać?
  • #27 20165822
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To powinieneś zapłacić tylko za sprawdzenie - a nie za update.
  • #28 20165837
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Tak, tylko za sprawdzenie jakoś dużo kwotowo się nie różni.
  • #29 20172523
    Oskarr5
    Poziom 5  
    Panowie,
    Udało się! Co prawda innym sposobem ale się udało.
    Było już podejrzenie że to sprzęgło siada...
    Miałem jechać do ASO i wgrywać aktualizację ale gadałem z gościem w ASO i powiedział że jak chcę to zrobić po kosztach to żebym używany moduł kupił.
    Tak też zrobiłem (koszt 100zl) i słuchajcie... Wszystkie objawy zniknęły. Skrzynia pracuje extra.
    Przy ruszaniu nic nie szarpie a obroty nie spadają.
    Dzięki wam bardzo za pomoc. Mam nadzieję że komuś się przyda jeszcze
Użytkownik zgłosił problem z automatyczną skrzynią biegów 722.6 w Mercedesie W204 2.2 CDI, polegający na szarpaniu przy ruszaniu na biegu 1-2 przy obrotach około 1700. Po wymianie oleju i adaptacji skrzyni problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie poziomu oleju, wymianę elektrozaworu LOCK-UP oraz wgranie nowego wsadu do modułu EGS3. Ostatecznie, po zakupie używanego modułu, problem został rozwiązany, a skrzynia zaczęła działać prawidłowo bez szarpania.
