Search our partners
[Solved] Prostownik Weldman Solid 50 - spalony bezpiecznik i mostek prostowniczy
roxerxc90 27 May 2020 11:15 780 9
  • #1
    roxerxc90
    Level 8  
    Dzień dobry,
    podczas pracy prostownika przepalił się bezpiecznik po stronie napięcia sieciowego. Ojciec z braku drugiego na podmianę inteligentnie zwarł kable na krótko i doprowadził do przepalenia diody w mostku prostowniczym (widoczne na pierwszym zdjęciu).
    Sprzęt jest jakby trochę zmodyfikowany, do ładowania akumulatorów używane jest uzwojenie wtórne 24V ale jednocześnie dołożony regulator.
    Pomierzyłem też transofrmator:
    - przy napięciu sieci 235V po stronie pierwotnej wg multimetru na wtórnych jest odpowiednio 26V oraz 14,1V.
    - rezystancja uzwojenia pierwotnego to 2,8Ω, wtórnego "12V" to 5,8Ω ale to "24V" z którego korzystamy, ma już tylko 0,5Ω. Czy te wartości są w porządku (szczególnie 0,5Ω) dla transformatora?
    Szkoda było by inwestować w nowy mostek prostowniczy z przesyłką w ten chiński sprzęt, jeżeli problemy pochodzą od transformatora :/
    Dziękuję z góry za pomoc.
    Prostownik Weldman Solid 50 - spalony bezpiecznik i mostek prostowniczy Prostownik Weldman Solid 50 - spalony bezpiecznik i mostek prostowniczy Prostownik Weldman Solid 50 - spalony bezpiecznik i mostek prostowniczy
  • #3
    roxerxc90
    Level 8  
    Na jak długo pozostawić go tak na biegu jałowym? Ocenić organoleptycznie? :P
  • Helpful post
    #4
    stanislaw1954
    Level 43  
    Coś mi tu nie gra z opornościami. Oporność uzwojenia pierwotnego, gdzie jest kilkadziesiąt, może więcej metrów cienkiego druta jest mniejsza niż kilka metrów druta, który jest co najmniej kilka razy grubszy.
    Jeśli zrobiłeś pomiar napięcia i masz na wtórnym napięcie 12 V, a na drugim 24 V, albo trochę więcej, to znaczy, że trafo jest dobre.
  • #6
    roxerxc90
    Level 8  
    Po 30 min w jałowym transformator jest tylko delikatnie ciepły, tak "na rękę" jakieś 30-35°C.
  • #8
    ^ToM^
    Level 39  
    Zwykle przyczyną przepalenia się bezpiecznika jest zwarcie. Trzeba je wpierw odnaleźć i usunąć. Zwarcie może być w transformatorze, prostowniku lub w przewodach.
  • #9
    roxerxc90
    Level 8  
    Wymieniłem bezpiecznik, mostek prostowniczy i wszystko działa :) Dziękuję za pomoc, temat do zamknięcia.
  • #10
    roxerxc90
    Level 8  
    Wymiana bezpiecznika, mostka prostowniczego
