Jakie piny do wtyczek głośników tylnych w VW Passat b5?
Khanu 27 Maj 2020 16:54 1305 4
  • #1 18721977
    Khanu
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Wziąłem się za audio w passacie b5 przed lift.
    Okazało się że z tyłu nie ma poprowadzonych przewodów od radia. To nie problem ale, nie mogę nigdzie znaleźć pinów do wtyczek tych oryginalnych które są w drzwiach i przy radiu na allegro nie widziałem. Radio to blaupunkt boston c30 chyba oryginalne. Potrzebuje 4 pinów żeńskich i męskich do kostek tylnych które znajdują się w łączniku elastycznym "drzwi, karoseria" i 4 pinów żeńskich do wtyczki radia. Jak ktoś kojarzy jakie tam piny idą to był bym wdzięczny.
  • #2 18722184
    justka80
    Poziom 33  
    Blaupunkt Boston C30 na pewno nie jest oryginalnym radiem VW. Jeśli ktoś takie radio zamontował, to radzę sprawdzić czy na przewodzie antenowym (w kieszeni radia) zainstalowany jest separator antenowy. Boston C30 nie posiada układu zasilania wzmacniacza antenowego z gniazda antenowego.
    Co do pinów ( tak jednych, jak i drugich) to proponuję posilić się demobilem.
  • #3 18722262
    Khanu
    Poziom 8  
    Radio działa normalnie widocznie ktoś zadbał o to żeby wszystko poprawnie było zmontowane. A z pinami też tak myślałem że będzie trzeba inną wtyczkę rozebrać i piny powyciągać. Ale chyba przy radiu są standardowe piny.
  • #4 18722318
    justka80
    Poziom 33  
    W kostce ISO B (głośnikowej) w instalacji VW znajdują się tylko przewody do głośników przednich. Oryginalny wtyk głośnikowy ISO VW zwykle był w swojej konstrukcji nieco odmienny od standardowych (ryglowane piny) dlatego i piny w tym wtyku musiały mieć specyficzny profil. Można w tej oryginalnej kostce zamontować piny z innej kostki ISO, lecz czasem trzeba zrezygnować z osadzenia rygla pinów, który jest niekonieczny bo piny trzymane są przez zatrzaski. W gniazdach radia piny są standardowe.
  • #5 18722332
    Khanu
    Poziom 8  
    Piny do wtyczki wagowskiej już znalazłem chyba to są te f280. Jeszcze się upewnię i zajrzę do auta a te w radiu jak się nazywają ??
    Jeszcze jedno pytanie, da się pociągnąć przewody to tylnych głośników tunelem środkowym ??
