Subaru Tribeca B9 2007 - Rezystancja czujnika wału
Makxio 27 Maj 2020 22:36 399 4
  • #1 18722750
    Makxio
    Pacjent jak w temacie, tj Subaru Tribeca B9 z silnikiem 3.0
    Objawy:
    - problem z odpaleniem na cieplym, czasami również na zimnym, potrafi zgasnąć w czasie jazdy.
    Uwaga poszła na czujnik wału, w dostępnej w necie dokumentacji, napisane jest, ze czujnik ma mieć w temp ok 20 C rezystancje 4Kom, ten z mojego auta ma ok 1.9Kom wiec wychodzi na to, ze ma zwarcie w środku.
    Czy ktoś może potwierdzić czy sprawny czujnik powinien mieć ok 4 Kom (4 kiloomy) czy jednak mniej i mój mieści się w tolerancji ?
    Czujnik ma nr: OEM 22053AA070.
    M.
  • #2 18723208
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Nic na to nie wskazuje. 2KΩ to całkiem dobry wynik dla tego typu sensora.
    Lepiej sprawdź jego rezystencję podgrzewając go (gorąca woda), czy w/w wartość nie zaczyna się drastycznie zmieniać.
  • #3 18723509
    Makxio
    Hi,
    Dzieki za odpowiedz, juz mniej więcej wiem w jakim jestem zakresie, zrobię test z woda jak sugerujesz, wiadomo ze rezystancja podskoczy.
    Dzieki
    M
  • #4 18723880
    specjalistasamochody
    najlepiej sprawdzic oscyloskopem. rezystancja moze cie zgubic.
  • #5 18723899
    Makxio
    No właśnie, jeszcze tego nie sprawdziłem, w service manual mam podany przebieg (kształt) ale bez zadnych napiec, ile mniej więcej mogę sie spodziewać przy:
    1) kręceniu rozrusznikiem
    2) wolnych obrotach
    z moje doświadczenia wynika, ze przy kręceniu powinno być ok 3Vpp, przy wolnych obrotach ok 10Vpp
    Czy macie może jakie dane ile powinno byc w tym przypadku ?
    M.
