Opel Astra K - nie działa centralny zamek z kluczyka. Zamykanie mech. działa
and12x34 28 Maj 2020 12:08 2355 0
  • #1 18723558
    and12x34
    Nie działa centralny zamek z kluczyka. Mechaniczne otwieranie i zamykanie działa. Dodatkowo na wyświetlaczu ikonka o usterce kontroli ciśnienia w oponach. Ciśnienie w oponach sprawdzone i jest ok. Inne elementy sterowania i oświetlenia działają bez zarzutu. Stało się to nagle bez wcześniejszego ostrzeżenia. Mam alarm fabryczny i on niestety włączył się (ze dwa lub trzy razy) podczas otwierania zamka. Nie idzie go w żaden znany mi sposób wyłączyć. Trzeba odczekać kilka minut i sam się wyłączy. Czy te wszystkie zdarzenia są połączone nie wiem. Powoli ma dość tego auta. Jestem umówiony w serwisie. Jeżeli nic nie poradzą to nie wiem co zrobię?
    Moderowany przez CameR:
    Czy to jest felieton na temat kłopotów z samochodem, czy masz jakieś konkretne pytanie, coś już zdiagnozowałeś, wykluczyłeś pewne usterki, sprawdziłeś bezpieczniki, punkty połączenia masy, ... ?
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
