Golf 4 - samoryglujący się zamek i problem z oświetleniem wnętrza
Kaziu76 28 Maj 2020 20:16 453 10
  • #1 18724529
    Kaziu76
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z centralnym zamkiem. Po otwarciu drzwi rygluje się sam po około 1 min. Nawet jak drzwi są otwarte na oścież i uruchamia alarm. Również żeby zapaliło się oświetlenie wnętrza to muszę kliknąć na pilota dwa razy. Co mogę z tym zrobić?
  • #2 18724587
    CameR
    Sprawdzić zamki w drzwiach.
    Zweryfikować, czy po otwarciu drzwi pojawia się "masa", która jest podawana na centralkę dodatkowego alarmu.
  • #3 18725749
    Kaziu76
    Poziom 6  
    Niestety nie ogarniam tego o czym napisałeś ale dzięki za info
  • #4 18725822
    CameR
    Kaziu76 napisał:
    nie ogarniam tego
    Pozostaje warsztat.
    Usterka jest "nieprzyjemna", bo można sobie zamknąć kluczyk wewnątrz kabiny.
  • #5 18725883
    anchilos
    Nie jeden(a) zamknęli kluczyk w kabinie (przy otwieraniu - zamykaniu ) z pilota (sprawnie działającego).
    Bo to "G' zamyka się po ok. 30 s , nawet z kluczem w stacyjce.
    Dla tego, "koleżance Małżonce" wydłubałem baterię z klucza z pilotem i jestem pewny, że nie będę "leciał" 44 km z zapasowym kluczem.
    Dlaczego większość kierowców jest "podrajcowana" otwieraniem z pilota , zwłaszcza w VW ?
    Sprawdź jak działa z klucza.
  • #6 18725955
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    Brak oświetlenia po otwarciu drzwi(nie mylić z zapaleniem oświetlenia po naciśnięciu w pilocie otwierania),jak zwykle i przeważnie świadczy o uszkodzeniu zamka(zimne luty ,uszkodzony mikrowyłącznik).Pomijam przerwane przewody w przelotkach drzwi.Jest to niebezpieczne i kłopotliwe że zamki ponownie się zazbroją ,i jak Koledzy piszą biada temu jak pozostawi kluczyki w samochodzie.
  • #7 18726177
    Kaziu76
    Poziom 6  
    Rozumiem ale dlaczego włącza się alarm
  • #8 18726339
    nikusert
    Poziom 41  
    Nie wiem jak w Twoim przypadku,lecz w moim ,to alarm się włączy jak ponownie auto się samo zamknie, ja siedzę w aucie i włączę stacyjkę.Jednym słowem brak czasu by to naprawić, lecz coraz bardziej mnie to irytuje.
  • #9 18726853
    Kaziu76
    Poziom 6  
    Dokładnie tak. Otwieram drzwi na oścież i po chwili rygluja się zamki i włącza się alarm
    A żeby działało oświetlenie wnętrza pojazdu to muszę na pilocie kliknąć dwa razy otwieranie
  • #10 18726937
    nikusert
    Poziom 41  
    Czyli masz problem z zamkiem po stronie kierowcy.Czy jak otworzysz drzwi pasażera to światło się zapala?.
  • #11 18727276
    Kaziu76
    Poziom 6  
    Światło oświeca się dopiero jak dwa razy kliknę na pilota bez względu które drzwi otwieram
    Czy może to być wina modułu komfortu
