Witam. Mam problem z klimatyzacją, działa tylko jak jest mniej jak 10stopni. Gdy temperatura na zegarach pokaże więcej jak 10 stopni to sprezarka klimatyzacji sie nie załączy i nie będzie chłodzila. Wymienilem sprzeglo wraz z cewką, czujnik ciśnienia klimatyzacji, czujnik jakości powietrza, uklad sprawdzony, szczelny, bezpieczniki ok przekaznik tez. W komputerze mam jakis błąd od sterowania klap. Nie sądze zeby to byla przyczyna tego błędu. Bylem u mechanika i mówił ze to może przez ten błąd od klap nie chłodzi. Nie chce sie wpakowac w niepotrzebne koszty. Dodam jeszcze ze jak jest ciepło i temperatura pokazuje np 15 stopni i gdy spsikam dezydorantem czujnik temperatury zewnętrznej to temperatura spadnie to klimatyzacji wtedy chłodzi. Volvo s40 2004r 2.4PB
