Wzmacniacz Pioneer VSX-329 - Podłączenie subwoofer'a
ttylka 01 Cze 2020 10:58 912 9
  • #1 18731822
    ttylka
    Cześć Wszystkim,
    Dostałem w prezencie zestaw kina domowego: wzmacniacz Pioneer VSX-329 oraz głośniki Prism Onyx-200. Nie było problemu z podłączeniem głośników ale chciałbym podłączyć również subwoofer.
    Na wzmacniaczu jest wyjście "Pre Out - Subwoofer" - gniazdo RCA. Znalazłem temat z którego się dowiedziałem że tylko aktywny sub będę mógł podłączyć (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3256754.html).
    Moje pytanie jest takie: czy mogę do tego wzmacniacza podpiąć subwoofer SpeedLink SL-8222-BK-01 Gravity Veosi 2.1 subwoofer system (https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/speed-link/gravity-veos-sl-8222-bk/instrukcja)? Mam tylko Subwoofer, nie mam tych dwóch głośniczków ani tego okrągłego kontrolera. Na subwooferze są dwa gniazda RCA - Sound Output (zakładam że głośniki), oraz gniazdo Mini-Jack - Audio Input.
    Zakładam, że sub jest aktywny skoro ma własny zasilacz? Czy żeby go podłączyć wystarczy kabel RCA/-Mini-Jack?
    Będę wdzięczny za każdą poradę,
    Pozdrawiam!
    ciuqu
    Tak subwoofer zagra. Dobrze by było jeszcze rozgałęźnik z 1 rca na 2 rca.
    Tylko czy to podłączenie ma sens, te prismy grają pewnie lepszym basem niż ten subwoofer.
  • #3 18731929
    ttylka
    Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że ten subwoofer jest niskiej klasy. Czy mógłbyś polecić w takim razie jakiś który dobrze "zagra" z tym zestawem? Obecnie basu jest jednak zbyt mało jak na mój gust.
  • #4 18731993
    ciuqu
    No fakt, budżetowe amplitunery 5.1 nie grają ładnie, spróbuj powłączać różne funkcje dźwięku midnight mode, loudness, bass boost itp. Może zagra lepiej.
    Do tego zestawu jakiś subwoofer dedykowany do kina nie komputera. Wszystko zależy jaki masz budżet
    DjMapet
    ...i będzie BUM! :-(
    Z tego co napisał kolega autor tematu:
    ... wynika że na złączach RCA są zrealizowene wyjścia sygnału do satelit a nie wejścia sygnału liniowego.
    Sygnał z amplitunera trzeba podać na:
    ... najlepiej kablem RCA - TRS 3,5mm, spreparowanym w taki sposób, by pin centralny (sygnałowy) wtyku RCA, był połączony z pinem końcówki (TIP) oraz pinem pierścienia (RING) wtyku TRS 3,5mm.
    Ekran kabla oczywiście ma łączyć pin masy obu wtyków.
  • #6 18732262
    ttylka
    Oj, tego bym nie chciał...
    Czy jest możliwość kupna takiego kabla i ew. jak jest jego fachowa nazwa?
    Dzięki za odpowiedź!
    DjMapet
    Fachowa nazwa: adapter/ kabel 1xTRSm 3,5mm - 1xRCAm, lub potocznie: kabel adapter wtyk mały jack stereo - wtyk czincz.
    Tyle że to nietypowy kabel i kupno może być trudne (ja nie znalazłem), ale da się to połączenie zrealizować adapterem 1xTRS 3,5mm - 1xRCA tego typu: https://www.avmarket.eu/adapter-jack-35-wtyk-stereo-rca-gniazdo-metalowe-p-6112.html oraz kablem 1xRCA - 1xRCA: https://www.avmarket.eu/kabel-1xrca-1xrca-30m-basic-edition-p-1786.html
    Chyba że lubisz majsterkować, to kup kabel, wtyki i polutuj. :-)
    ciuqu
    Panowie jakie bum, rozgałęźnik jest do rozdzielenia sygnału sub z amplitunera 1 rca na 2 rca i potem 2 rca na mini jack do audio input. Proponowany adapter też jest dobry pytanie tylko czy łączy piny L i R do rca czy np. tylko z L
  • #10 18733412
    ttylka
    Lubię majsterkować ale na razie muszę zmajsterkować cały remont więc niestety brakuje czasu :P Dzięki za łopatologiczne wyłożenie sprawy.
    Problem rozwiązany, można zamykać. Pozdrawiam!
