[Rozwiązano] Renault Laguna II 2007: Kontrolka akumulatora, problem z ładowaniem
Vorphalac 01 Cze 2020 13:42 1623 7
  • #1 18732104
    Vorphalac
    Problem dotyczy Renault Laguny II 2007 - od pewnego czasu po bezproblemowym odpalaniu samochodu, przy próbie wyjazdu z parkingu zapala się kontrolka akumulatora z komunikatem o błędzie ładowania. Komunikat pojawia się przy manewrowaniu kierownicą i wspomaganie przestaje działać. Po ruszeniu samochodem i podczas dalszej jazdy zazwyczaj już nie pojawiają się problemy. Kolejne objawy to, przy dłuższej jeździe, przy postoju na luzie, auto zaczyna się dusić, szarpać ale finalnie nie gaśnie oraz nie wypluwa żadnego komunikatu na desce.
    Na początku zauważyłem że ma to związek z włączoną klimatyzacją i po jej wyłączeniu wszystko wracało do normy, ale od pewnego czasu dzieje się tak przy wyłączonych urządzeniach typu klimatyzacja lub radio. Czy można obstawiać problem z alternatorem ?
    Proszę jeszcze o wskazówkę, ponieważ samoczynnie skasował się licznik inspekcji i po wciśnięciu przycisku kasowania najpierw pojawia się licznik z zapamiętanym przebiegiem do przejechania, a później ustawia się na 15000 - jest jakiś sposób aby wrócić do pierwotnego stanu licznika inspekcji, który gdzieś tam w pamięci pozostaje, a mimo to go nie wyświetla ?
  • #2 18732140
    bubu1769
    Czy słychać przy okazji jakieś piski czy chrobotanie?
    Jak inspekcja jest skasowana to już nie wrócisz do poprzedniej wartości, chyba że chcesz sobie zmienić ogólny czas między przeglądami.
  • #3 18732143
    Vorphalac
    Tak, silnik pracuje głośniej i wydaje dziwne odgłosy momentami.
    freebsd
    Sprawdź koło pasowe u mechanika.
    wodzu_1
    Wspomaganie elektryczne pobiera wtedy dużo prądu, po ruszeniu samochodu, w czasie jazdy, prąd pobierany przez wspomaganie zdecydowanie maleje.
    Redukując pobór prądu przez owe urządzenia, problem czasowo ustępował, ale nastąpiła pewnie stopniowa degradacja kół pasowych i całego napędu osprzętu silnika.
  • #8 18738642
    Vorphalac
    Diagnoza mechanika - wymiana koła pasowego, paska oraz rolki napinacza, po wymianie objawy zniknęły.
