Mazda 323 96r. Jak wysterować oryginalne centralne zamki.
Młody Cwaniak 04 Paź 2005 21:57 2016 7
  • #1 1873146
    Młody Cwaniak
    Witam Panów mam założony alarm w aucie pozostało podłączenie c.z. Czy mogę liczyć na waszą pomoc? Auto ma oryginalne zamki, ja mam alarm który steruje minusami,troche walczyłem z tematem ale stanąłem w miejścu.
    Myślę że potrzebna jest jakaś kombinacja 2 przekażników.No i z tego co zbadałem chyba rozcięcie przewodów.Z góry dzięki...
  • #2 1873233
    rysiu666
    Witam o ile dobrze pamietam to jest tam sterowanie jednym przewodem.Na zamknij chyba trzba podac mase a na otwórz na chwile rozciąc przewód.
  • #3 1875573
    kzaw
    Z tego co wiem to mazda 323 ma w dzrwiach kierowcy stycznik a nie siłownik, w związku z tym należy dołożyc siłownik w dzrwi kierowcy i wysterować go z alarmu.
  • #4 1876022
    rysiu666
    Ale ja kiedyś spotkałem sie z Mazda która miała siłownik w drzwiach kierowcy.Trzeba poprostu sprawdzic czy jest siłownik lub czy tylko przełącznik w drzwiach sterujacy resztą.Można to na słuch zrobić podczas zamykania przyłożyc ucho do drzwi powinno dac się usłyszeć czy jest czy go nie ma.Pozdrawiam
  • #5 1876496
    Młody Cwaniak
    Panowie sprawdziłem jest siłownik.jest 5 przewodów,żaden po podaniu masy nie steruje,po wyjęciu wtyczki,dopiero steruje,jeden kabelek otw. drugi zamknij.Jak to teraz połączyć aby działało na wszystkie siłowniki,i z alarmu.????
  • #6 1878905
    rysiu666
    A odetnij te przewody od kostki (najwyżej pozniej przylutujesz) i podepnij ją pod siłownik i zobacz czy jak zamykasz i otwierasz(podając na nie mase) siłownik w drzwiacz zamyka i otwiera bo możebyć tak jak mówi kzaw że to jest tylko przełącznik.
  • #7 1879100
    Mariusz_P
    z tego co pamiętam to jeden przewód steruje zamknięciem zamków a drugi otwarciem. Aby wysterować należy podać na te przewody +
  • #8 1891216
    Młody Cwaniak
    Dobra powalczyłem i działa.Rozciełem i jednym po podaniu- zam. a drugim - otw. Śliczne dzięki.
