Witam wszystkich forumowiczów.
Nie zajmuję się często tymi urządzeniami, tak więc proszę o wyrozumiałość jednocześnie zwracam się o pomoc w rozwiązaniu tytułowego problemu. Konkretnie urządzenie to: MasterTig 2500 MLS. Trafiło do mnie do serwisu jako uszkodzone, nie włączało się a dokładnie jak się nim "potrzepało" to losowo jakby chciało...
Czyli tu już sądziłem że zimne luty, brak kontaktu na połączeniach śrubowych czy konektorach lub pęknięte ścieżki. Jednak jak urządzenie otwarłem, to wszystko było jasne. Na pierwszy ogień poszła płyta zasilacza A002, ponieważ od razu zauważyłem że "nasi już tu byli". Popalone ścieżki, wlutowane rezystory przewlekane w zastępstwie SMD, analogicznie z kondensatorami, do tego pourywane ścieżki itd. Ewidentnie poprzedni serwisant nie posiadał ani odpowiedniego sprzętu ani części, jednak ogromne chęci i determinację aby wykonać taką pajęczynę. Mniejsza z tym - płytka wymieniona na oryginalną nową. Po wymianie maszyna od razu się do mnie uśmiechnęła i prawidłowo włączyła się.
Co wykonałem:
1. sprawdziłem napięcia i są prawidłowe po kolei X2/1: 26,2V, X2/2: 17,1V oraz X2/3: 4,95V oczywiście względem X2/4,
2. napięcie DC-line voltage measurement: ok 0,7V (tu nie mam pewności jakie powinno być?)
3. wykonałem reset software B5 - do 1 i wyjście z SETUP oraz wył. i zał. zasilania,
4. sprawdziłem poprawność połączeń gniazd spawalniczych do płytek - doprowadzenie napięcia pomiaru (+ do X10/9 a - do X12/6 na A001),
5. napięcie zasilające na IGBT prawidłowe w granicach 560V (tak więc mostek sprawny i zakaładam że płyta Z001 również),
6. sprawdziłem poprawność połączeń pomiędzy płytą A001 oraz Z001 (dekodowanie mocy źródła i zasilanie dla jonizatora HF),
7. Płyta Z001 wygląda na sprawną, pomierzyłem diody i rezystory kodujące,
Jak urządzenie się zachowuje:
- działa prawidłowo nawigacja po panelu, wszystkie funkcje podstawowe oraz zaawansowane są dostępne, możliwe do ustawienia i regulacji,
- po załączeniu trybu elektrody brak napięcia biegu jałowego - brak sygnałów bramkowych na X1 i X2 diody LED nie świecą,
- podczas włączania i przełączania pomiędzy trybami MMA i TIG oraz naciśnięciu przycisku start TIG, diody bramkowe LED ani nie mrugną,
- przy załączeniu START na TIG-u elektrozawór włącza się prawidłowo z zadanym czasem pre GAS i post GAS,
- jonizacji HF nie ma, bo jako dobrze rozumuję brak jest napięcia zasilania z uzwojenia wtórnego przychodzącego na X2,
- zastanawia mnie jednak że nie włącza się przekaźnik K1 od jonizacji. Tłumaczę to sobie tak że: jak mikroprocesor "widzi" że nie ma na uzwojeniu wtórnym napięcia, to nie włącza przekaźnika K1 i jonizacji, a skoro tak to dla czego włącza elektrozawór? Takie pytanie poza konkursem
zaznaczam że jonizacja jest załączona na panelu MTM (zielona dioda LED świeci nad przyciskiem HF),
- dioda H3 na płycie A001 jest zgaszona, jak się nie mylę oznacza to sygnał blokady (normalnie załączeniu urządzenia powinna być zapalona) proszę o informację czy dobrze myślę?
Co podejrzewam:
Czepiam się tej diody bo zakładam że tutaj jest kłopot. Jak dobrze podejrzewam to dla tego bo przy blokadzie (zgaszonej diodzie) mogę zapomnieć o wysterowaniu bramek. Z tego co wiem to ta dioda sygnalizuje (zapalona) prawidłowy stan napięć a gaśnie przy przekroczeniu napięcia na zaciskach wyjściowych >100V przez czas >0,3s ale jednocześnie jest też opóźniany na 4s przy zajarzeniu HF.
Drugie podejrzenie to napięcie z zasilacza A002 DC-line voltage measurement na wtyczcze X2 pin 5. Wie ktoś jaka wartość jest prawidłowa?
O co proszę:
- mogę prosić o sprawdzenie w sprawnym urządzeniu: wartości napięcia DC-line voltage measurement,
- cyklu świecenia diody H3 w sprawnym urządzeniu:
1- czy po załączeniu urządzenia dioda stale świeci?
2- czy po rozpoczęciu spawania i załączeniu jonizacji HF, gaśnie na pewien czas - do momentu zajarzenia łuku/ płynącego prądu spawania?
3- czy świeci po przełączeniu urządzenia w trym elektrody (MMA)?
- jakie jeszcze czynności diagnostyczne powinienem przeprowadzić?
- zakładam że mam się skupić na płycie A001. Dobrze "obstawiam"?
- jakie sygnały powinienem pomierzyć które mogą blokować impulsy bramkowe?
- a może właśnie całkowicie idę w złym kierunku?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie i porady. Przepraszam za rozciągły wątek, lecz uważam że im więcej i precyzyjniejszych informacji podam, tym lepiej się porozumiemy i szybsza będzie diagnostyka. W razie potrzemy można dzwonić na telefon 692 585 438.
Olek
Co wykonałem:
Co podejrzewam:
O co proszę:
Olek
