[Rozwiązano] Zaniki prądu i pulsowanie świateł przy pracy silnika VW Bora
maverick 51225 04 Cze 2020 22:37 1860 9
  • #1 18739524
    maverick 51225
    Poziom 7  
    czy orientuje się może ktoś co może byc przyczyna przygasających świateł na zewnątrz i wewnątrz samochodu? Wygląda to tak jak by były zaniki prądu ale nie gasną całkowicie tylko jest takie lekkie pulsowanie. Silnik auta przy takim zaniku dosyć nie równo pracuje (obrotomierz lata pomiędzy 900a 1000 obr/min) i zacowuje sie jak by miał zaraz zgasnąc. Dodam ze był wymieniany na nowy regulator napięcia. Jak byłem u mechanika i sprawdził miernikiem napięcie to pokazywało 13,6 do 13,8,9V.
    Może ktoś sie spotkał juz z takim zjawiskiem?
  • #2 18739803
    kindlar
    Na jakich obrotach ten pomiar? Napięcie za niskie. Powinno 14.2 -14.4 na aku.
    Obroty falują więc i napięcie pulsuje.
  • #3 18739816
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Ale od czego może być spowodowane to falowanie? Coś się dzieje z alternatorem czy gdzieś indziej szukać przyczyny?
  • #4 18739830
    kindlar
    Alternator przy niskich obrotach ma zbyt małą wydajność i nie zaspokaja zapotrzebowania odbiorników i światła przygasają. Nie zapominaj też, że aku nie jest wtedy doładowywany.
  • #5 18739838
    maverick 51225
    Poziom 7  
    Czyli czeka mnie wymiana alternatora? No nic. Jadę do mechanika niech sprawdzi lądowanie i zobaczymy co powie.
  • #6 18739861
    kindlar
    Usuń przyczynę falowania obrotów.
  • #7 18739932
    maverick 51225
    Poziom 7  
    No to własnie staram sie to zrobic.
    Przyjechałem własnie od dwóch róznych mechaników i mam dylemat, bo jeden mi powiedział ze to może byc wina czujnika kąta skrętu na maglownicy i raz włacza raz wyłacza pompe wspomagania i wtedy silnik dostaje bardzo duze obciązenie i powstaje własnie falowanie a drugi mi powiedział ze to odpada bo u mnie jest wspomaganie hydrauliczne i to nie ma nic wspólnego z tym czujnikiem. I teraz nie wiem kogo mam słuchac.
    kindlar
    Komputer pokazuje jakieś błędy?
  • #9 18739958
    maverick 51225
    Poziom 7  
    tylko od gazu , ze mieszanka jest zbyt bogata
  • #10 18840197
    maverick 51225
    Poziom 7  
    wymiana alternatora na inny, pomimo że nie pokazywał żadnych błedów wymiana alternatora na inny używany sprawiła ze spadki znikneły i nie ma żdanych falowan silnika. Stary poszedł do rozebrania i sprawdzenia
