[Rozwiązano] Kodowanie używanej karty do Renault Laguna 2 lift 2007 - czy to możliwe?
Michal250596 05 Cze 2020 14:02 7770 15
  • #1 18740461
    Michal250596
    Poziom 5  
    Panowie czy jest już jakiś sposób aby zakodowac stara używaną kartę do auta renault laguna 2 lift 2007 rok. Oczywiście po wymianie transpondera na prekodowany pod ten model, nie musi działać hands free, byle odpalanie i zamykanie/otwieranie. Bo nie wiem czy jest sens się w to bawić czy od razu kupić nową za okolo 700zl w aso. Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 18741367
    fabi
    Spec od car audio
    Po wymianie transpondera tylko odpalanie, zamykanie/otwieranie oraz hands free nie działa. Chyba że masz jeszcze UCH od dawcy karty wtedy można pokombinować.
  • #3 18741381
    milejow
    Był i jest, z poliftem nie ma problemu (tylko palenie i pilot, bez handsfree), problem jest w polifcie ale Megane II bo extractor nieprawidłowo liczy APV z ISK, w Lagunie II lift daje radę.
  • #4 18741407
    fabi
    Spec od car audio
    W karcie ze "słoneczkiem" jest transponder PCF7936 (karbonowy). Jak prekodować transponder aby w używanej karcie działał pilot?
  • #5 18741419
    milejow
    Bez problemu dopisuje się kartę dwuprzyciskową, nie handsfree,wspomniałem o tym.
  • #6 18741432
    Michal250596
    Poziom 5  
    Dzięki panowie, właśnie o to mi chodziło, nie mam drugiej karty więc co muszę wymyślę a nie zamierzam płacić bóg wie ile, odpalanie i otwieranie w zupełności wystarczy, taki transponder będzie okej? Oczywiście mowa o karcie 3 przyciski uzywanej, chyba że kupić od laguny przed lift 2 przyciskowa i ten transponder? Kodowanie używanej karty do Renault Laguna 2 lift 2007 - czy to możliwe?
  • #7 18741559
    fabi
    Spec od car audio
    Mogę się mylić, ale wg mojej wiedzy do laguny II poliftowej pasuje tylko karta ze słoneczkiem taka jak w załączniku Kodowanie używanej karty do Renault Laguna 2 lift 2007 - czy to możliwe?
    Z tego co wiem, nie da się zaprogramować karty 2 przyciskowej, nawet katy 3 przyciskowej HF od przedlifta, tylko kartę na pcf7936 taką jak na obrazku.
    W transponderze PCF7936 zapisane jest ID elektroniki z pilotem i HF, które dopisuje się razem z transponderem podczas programowania karty.
    Wymieniając transponder w używanej karcie nowy transponder nie będzie miał zapisanego ID pilota, więc pilot nie będzie działał.
  • #8 18741613
    Michal250596
    Poziom 5  
    Też właśnie tak słyszałem, ale chce się upewnić czy jest sens kupon używana kartę i transponder
  • #9 18741684
    ziomek-33
    Mylisz się. Jeżeli jest karta ze słoneczkiem (pcf 7936) to nie dopiszesz do niej dwuprzyckowej.
    Natomiast jeżeli masz z trzecim przyciskiem "auto lock" wtedy dopiszesz dwuprzyciskowa.
  • #10 18741762
    Michal250596
    Poziom 5  
    No to wreszcie karta 3 przyciski słoneczko, po wymianie transpondera będzie odpalać zamykac/otwierać?
  • #11 18741785
    ziomek-33
    Odpalać TAK
    Zamykać otwierać NIE
  • #12 18742975
    milejow
    Możesz mieć rację bo opieram się na doświadczeniu z własną Laguną, miałem taką z 2006 ale bez wolnych rąk i bez problemu dopisałem kartę dwuprzyciskową.
  • #13 18743455
    gemiel
    Nie należy stawiać znaku równości pomiędzy określeniem "Laguna II poliftowa" i "Karta ze słoneczkiem". Karty z 2 przyciskami były stosowane od 2001r do 2007 włącznie. Systemy posiadające karty "ze słoneczkiem" spotykałem np. w Espace IV z 2003r. Najczęściej w rocznikach 2006-2007.
    Cewki kart z transponderami PCF7947 są płaskimi talerzykami i takie same są umieszczone w czytnikach.
    Natomiast transpondery PCF7936 mają oś magnetyczną przesuniętą o 90° w stosunku do tych poprzednich. Cewki w czytnikach też są inne. Typowe paluszkowe cewki nawinięte na ferrycie.
    Czytnik kart z PCF7947 ma zamontowane przełączniki informujące o obecności i położeniu karty w czytniku oraz elektromagnetyczną jej blokadę.
    Czytniki "kart ze słoneczkiem" nie mają ruchomych części mechanicznych.
    Jak widać różnic jest sporo. W sumie sprowadza się to do jednego wniosku: karty z 2 przyciskami oraz karty z 3 przyciskami (napis Lock + Auto) nie są zamienne z kartami "ze słoneczkiem".
    Jeśli już ktoś kupił auto z kartami "ze słoneczkiem", w przypadku trwałego uszkodzenia karty lub zagubienia, ma dwa wyjścia.
    1. Zamówienie karty w ASO.
    2. Zamontowanie sterownika zamka centralnego oraz dokodowanie transpondera PCF7936. Obudowę można już wybrać dowolną :)
  • #14 19243042
    matheoo
    Poziom 8  
    Odgrzeje troszkę kotlecika :) czyli rozumiem że można kupić transponder PCF7936 i da radę dopisać tak aby auto odpalało? I jeszcze pytanko czy da radę dopisać to za pomocą PyClipa?
    Bo sam posiadam 1 kartę a nie udmiecha mi się wydawać 700zl na nową kartę :)
  • #15 19244836
    fabi
    Spec od car audio
    Jeszcze trzeba go prekodować pod Lagunę II. Jak masz PIN to możesz dopisać Clipem.
  • #16 19406098
    Michal250596
    Poziom 5  
    Temat do zamknięcia,kupiona karta zamiennik za 400zl z kodowaniem
W dyskusji poruszono możliwość zakodowania używanej karty do Renault Laguna II lift z 2007 roku. Użytkownicy wskazali, że po wymianie transpondera na prekodowany PCF7936, możliwe jest uruchomienie silnika oraz otwieranie i zamykanie drzwi, jednak funkcja hands-free nie będzie działać. Wskazano, że do Laguny II poliftowej pasuje tylko karta ze "słoneczkiem". Użytkownicy podkreślili, że transponder musi być odpowiednio zaprogramowany, a do kodowania można użyć narzędzi takich jak Clip, pod warunkiem posiadania PIN-u. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji zdecydował się na zakup zamiennika karty za 400 zł z kodowaniem.
