[Rozwiązano] - Problem ze wskazówką poziomu paliwa Mercedes w168
alibaba2k17 05 Cze 2020 18:56 4080 5
  • #1 18741108
    alibaba2k17
    Poziom 4  
    Witam, mam problem z wskazówką poziomu paliwa w mercedesie, jakiś czas temu było ok, wskazówka normalnie pokazywała ile paliwa mam, aktualnie pokazuje się kiedy chce i ile paliwa chce, najczęściej podnosi się po długim postoju bez odpalania samochodu, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu już się totalnie nie podnosi. Jeśli się już podniesie to raz pokaże połowe baku, raz 3/4 a raz prawie przy końcu, pytanie brzmi czego to może być wina? pływak? błąd komputera? czasem gdy się podniesie powoli opada że po 2 minutach znowu leży i jej nie widać, były też przypadki że wskazówka latała lekko góra dół. Nie chce bez sensu wymieniać pływaka bo sądze że to może być jakiś błąd komputera. Jeśli miał ktoś kiedyś taki problem lub ma wiedzę w tym temacie to proszę o pomoc :) Pozdrawiam :D
  • #2 18741147
    kubas10
    Żeby dobrać się do pływaka (a tam prawdopodobnie jest problem) musisz zdjąć zbiornik paliwa.
  • #3 18744099
    alibaba2k17
    Poziom 4  
    Dużo roboty jest ze ściągnięciem baku?
  • #4 18745425
    kubas10
    Wydech do zdjęcia ale generalnie nie jest źle.
  • #5 18752513
    mansky
    Wydech w niczym nie przeszkadza.Wystarczy odkręcić jedną śrubę od wspornika wydechu.Ściągałem kilkanaście razy w tym modelu.
  • #6 19213577
    alibaba2k17
    Poziom 4  
    Problem rozwiązany, problem był z zegarami, wymiana na "nowe" używane rozwiązała problem.
